#5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Владимир, я сразу так и поступил (как только встретил малознакомый для себя термин). И даже попытался вычитать и понять принцип его работы из книжки 1978 года.
![]() Поэтому и спросил - не о фоторезисторе ли идет речь (поскольку принцип фотопотенциометра по сути с ним схож, а вот в плане распространенности- ....). *"источником познания" послужила сия книга, при желании нагугливается: Цитата:
#6 (permalink) |
Что зря? Уточняем что именно человеку требуется? Просто:
Фотопотенциометр − представляет собой бесконтактный аналог обычного потенциометра с резистивным слоем, механический контакт в нем заменен фотопроводящим, что, конечно, повышает надежность и срок службы. Сигналом с фотопотенциометра управляет световой зонд, выполняющий роль движка. Он формируется специальным оптическим устройством и может смещаться в результате внешнего механического воздействия вдоль фотопроводящего слоя. В месте засветки фотослоя возникает избыточная по сравнению с темновой фотопроводимость и создается электрический контакт. Фотопотенциометры делятся по назначению на линейные и функциональные. Не уверен, что схема этого устройства нужна ТС. |
#7 (permalink) | |
да нужна схема именно фотопотенциометра. С данной книгой ознакомлен, но вот схему и расчет самого фотопотенциометра нигде не находил(
#10 (permalink) |
Так нет ее! Это все равно, что искать схему переменного резистора, диода или транзистора. Другое дело, если нужно устройство, изменяющее параметры (сопротивление, ток или напряжение) на выходе в зависимости от освещенности.
