Старый 26.02.2014, 01:29   #1 (permalink)
maxonmale
По умолчанию Пожалуйста, помогите с резистором
Сварочный инвертор Blue Weld Prestige170/1. Расколот резистор R1 dhacenoidh.jpg
По этой схеме получается резистор 47K 1W 5%
по сути он меньше раз в 10 наверно... подскажите пожалуйста что делать? как узнать маркировку старого? Либо (я не оч хорошо понимаю в схемах) там указано два резистора, а по факту один большой, получается подклучить их два 47K 1W 5% последовательно..? вся надежда на Вас уважаемые форумчане... Заранее спасибо...
maxonmale вне форума   Ответить с цитированием
В данных топиках может находиться важная информация
Помогите пожалуйста
Регулировка громкости стереоусилителя не сдвоенным переменным резистором
Помогите с переменным резистором
Двуполярный источник питания с одиночным регулирующим резистором
Помогите пожалуйста =)
Старый 26.02.2014, 02:06   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
По вашей плате не видно какой это резистор, где его порядковый номер. Да и схема неизвестно подходит ли? И в большинстве случаев если резистор горит, значит его что то коротит. Да и кстати резистор проволочный, его можно вызвонить по остаткам.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 26.02.2014, 02:19   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от maxonmale Посмотреть сообщение
.. резистор R1
По этой схеме 2 резистора по 47 кОм включены последовательно, т.е. имеем 94 кОм.
Теперь уже никак, все обгорело, остается верить только схеме.
И самое главное:
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
.. если резистор горит, значит его что то коротит.
И причина не в нем.
Старый 26.02.2014, 17:22   #4 (permalink)
maxonmale
Для данного инвертора схемы не нашел... Нашел идентичный от Tecnica 170... ну как видимо не совсем идентичный... получается вместо одного большого стоит два по 47Ом... я как понимаю можно впаять 2 последовательно?
Старый 26.02.2014, 17:34   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
Попробуйте сначала
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 26.02.2014, 18:25   #6 (permalink)
maxonmale
Спасибо за напутствие.. Резистор разломан на 3 части... прозвонил, суммировал и получилось примерно 47 Ом. Получается можно впаять резистор 47K 1W 5% 176996d1393359884-cfr50jb47k.jpg -такой. Или я еще что то упустил?
Старый 26.02.2014, 18:41   #7 (permalink)
Войтов
это резистор софт-старта.47Ом,8ВТ.просто так не горит
силовые ключи не пробиты?
и вот схема
Тип файла: pdf Tecnica_150-152-170-168GE.pdf (1.83 Мб, 505 просмотров)
Войтов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 18:44   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
примерно 47 Ом.
47K
Разница в номиналах в 1 000 раз. Если верить схеме то все-таки 47 кОм, сопротивление в несколько десятков Ом попросту сгорит в этом месте.
5%
Не обращайте на это внимания, вполне возможен допуск в 10 - 15 %.
P.S. Все-таки нужна родная схема, без нее мы просто гадаем..
Опс! Чуть припоздал.. Тем не менее..
Старый 26.02.2014, 19:08   #9 (permalink)
maxonmale
Извеняюсь. Сглупил. 47 кОм. Родную схему увы не могу нарыть . Везде используют схему от инвертора telwin tecnica 170, она представлена выше. Если после замера родного проволочного показания совпадают имеет ли место установка такого 176996d1393359884-cfr50jb47k.jpg.В чем у них отличие? Извините я просто новичек в этом деле. Инвертер хотели выкинуть на работе ярешил его своими силами так сказать. были так же транзистор и ультрабыстрый диод неисправны, теперь дошел вот до резистора
Старый 26.02.2014, 21:02   #10 (permalink)
Войтов
резистор нужен не менее 8ВТ! меньшей мощности могут не выдержать заряда "банок"
Изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
