Старый 24.02.2014, 05:54   #61 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
...создав при этом другой вопрос: от чего и как питать сам индуктор?
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 09:40   #62 (permalink)
Zedheres
Smile
Спасибо огромное. По вариантом работы у нас есть вариант с туманом, тогда жидкость ароматическая будет при работающем режиме испаряться и сразу переноситься по воздуху к носу.. Второй это пьезоэлемент создает поток воздуха (честно, не понял принцип). И по поводу варианта с эжектором и капельками тоже не разобрался Что это даст? Как я понял нагрева не подразумевается и испарения..
Zedheres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 10:17   #63 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сообщение от Zedheres Посмотреть сообщение
Пьезокристалл под воздействием электрического тока изменяем свои размеры. Слой пьезоэлектрика, нанесенный на гибкую мембрану, заставляет ее изгибаться. Т.о. можно создавать переменный объем в камере.
То же, что дает ручной пульверизатор на флаконе с духами - выброс жидкости через сопло, взвесь капель малого объема в воздухе.
Старый 24.02.2014, 10:28   #64 (permalink)
Zedheres
Очень интересно. Спасибо. Ядумал, что эжекция - это просто выступление капельки из сопла. Единственное, как бы при таком режиме не пачкать торпеду и стекло лобовое... Получается в режиме конвекции пьезоэлемент будет работать в качестве обдува? Как бы выкачать воздух? По энергозатратам реально прикинуть все варианты без опытов?
Старый 24.02.2014, 12:17   #65 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Очень интересная тема, с удовольствием прочитал. И предложение Cruzzzа очень интересное ...
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Пьезокерамический излучатель, например. Экономичен, не нагревает жидкость (применяется в современных портативных ингаляторах).
Но очень много недостатков и сложностей с использованием пьезоэлемента. Мои инженера и механики именно работают с этими ингаляторами и я что-то не видел миниатюрных пьезо-игаляторов. Первая сложность, к нему нужен резонансный генератор и не маленькой мощности. Настройка резонансной частоты нужна, иначе он не будет работать. Вторая сложность, заказывать пьезоэлементы на заводе, а это не дешево и по индивидуальному заказу, просто так на складе они у них не валяются, лично сталкивался. Третья сложность, очень хрупки, немного поработают и в рабочем теле появляются микротрещины, а это потеря резонанса. Четвертая сложность, о батарейках можно забыть или делать дополнительно преобразователь.
Ингалятор гораздо меньших размеров, это типа небулайзер, компрессорный. Но для такого катриджа большая мощность ненужна. Такие мини компрессора можно заказать у Кытайцев, от напульсных тонометров, причем дешево и в больших количествах. Генератор таймер сделать на NE555 и все. К катриджу приделываете штуцер с тонкой трубочкой к компрессору. Жидкость внутри катриджа будет бульбить, пузырьки будут лопаться создавая дисперсию, а избыточное давление будет выгонять все это через отверстия. Я бы как-то так по пробывал сделать. Таймер настроил 1 сек. работает 30-60 сек. молчит ... Удачи ...
Старый 24.02.2014, 13:24   #66 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Юрий, Вы совершенно правы касательно резонансных пьезоизлучателей. В т.н. "мистмейкерах" ("парообразователях", фактически же не "парящих", но формирующих дисперсионную взвесь из жидкости), помимо резонансного генератора еще и очень немалые частоты. Я немного экспериментировал с титанат-бариевыми пластинками - настройка образца оказалась весьма хлопотной (в итоге затея ушла в сторону магнитострикционных конструкций). И да, компактность тут получится весьма условной...
Опять же из-за крайне скромных габаритов желаемого устройства не удастся "впихнуть" и ряд других возможных способов (я раздумывал и о маленьком плунжерном насосе прямого действия, и о мембраннике с прямым магнитным приводом - все будет великовато из-за обмоток), поэтому в итоге и пришел к мембране с пьезо, как самой компактной, не требующей резонанса и все же позволяющей достичь мало-мальски приемлемого давления.
Старый 24.02.2014, 13:27   #67 (permalink)
Zedheres
Благодарю, а получится уместить это все в такие габариты? Компрессор, например.. Питание от 3.7 В аккумулятора также будет?
Старый 24.02.2014, 13:47   #68 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Если брать вариант "пьезовентилятора" т.е.? Ну смысл камеры внятно показан в ролике. Вероятно, придется добавить пару лепестковых клапанов для направления потока, а арому подавать на фитиль, через который будет этот самый воздушный поток проходить.
Лишь приблизительно, поскольку все будет зависеть от нескольких факторов (уже говорил выше) - способ распыления, размеры, амплитуда и время работы ПИ, вязкость и концентрация носителя аромы и прочее...
Старый 24.02.2014, 15:04   #69 (permalink)
George Smith
В 5-6 мм вряд ли, а в 1 см можно попробовать и питание 3.7В нормально, только таймер NE555 работает от 4.5В, надо делать простой мультивибратор ...
Старый 25.02.2014, 01:20   #70 (permalink)
Zedheres
Спасибо огромное всм. Не ожидал, что будет столько умных мыслей и предложений. Товарищи, а кто-нибудь находится из вас в Москве, чтобы на практике поэкспериментировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
