Старый 22.02.2014, 13:26   #31 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Zedheres, скромненько получается с размерами.
В таком варианте я бы думал с сторону технологии пьезоэлектрических струйных принтеров, а именно - формирование потока жидкости (капель) через сопла под воздействием импульса на ПИ. Да, придется ухлопать немало времени на эксперименты и конструирование камеры/подбор диаметра сопел/вязкости жидкости...Но в плане простоты конструкции и долговечности более ничего на ум пока не приходит.
З.Ы. добавил картинку с принципом работы:
Последний раз редактировалось Cruzzz; 22.02.2014 в 13:33
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 13:31   #32 (permalink)
Zedheres
То есть из картриджа под давлением (из-за нагрева пластины) выступают медленно капельки вверх к отверстиям в базе и после испаряются? Спирт тогда как растворитель хорош будет. Будет переносить аромат от отверстий к рецепторам пользователя) Единственное, что опять с питанием? Я так понимаю самый нормальный вариант - батареи от телефонов? Но как быть при зимних температурах?
Zedheres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 13:36   #33 (permalink)
Zedheres
Ага. Не из-за нагрева, а из-за изгибания пластины. А если термоспособ? Как раз нагрев есть, что нам и нужно. Правда боюсь что сама капля не нагреется?
Старый 22.02.2014, 13:38   #34 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
эфирные основы многих ароматических композиций совсем не любят нагреватели
Всё зависит от температурного режима
Многие ароматические композиции (в изобилии сейчас продающиеся в аптеках) "работают", испаряясь с поверхности горячей воды, подогреваемой, например, свечой. То есть по сути - водяная баня.
Сообщение от Zedheres Посмотреть сообщение
Вот вид снизу
"Ничего не понимаю!" (С) м/ф "Следствие ведут Колобки"
Фото, чертёжик поперечного разреза...
Из Ваших объяснений получается, что высота всей конструкции 6 мм, из которых 4 "съедаются" материалом корпуса... Где Вы собрались размещать испаритель?!
P.S. Я бы, наверное, посоветовал подставку с вентилятором под этот Ваш ароматизатор.
Старый 22.02.2014, 13:46   #35 (permalink)
Zedheres
К сожалению, так и есть. размеры очень маленькие. Есть возможность увеличения, но не на много. Есть вообще в продаже тонкие пластины, которые при подаче тока греются?
Старый 22.02.2014, 13:50   #36 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Ну есть и такое - терморезисторная печатная головка. За счет моментального нагрева термоэлемента в камере происходит формирование воздушного пузырька, который выталкивает часть жидкости через дюзы, формируя т.о. каплю.
Но насколько такая конструкция будет требовательна к вязкости/плотности жидкости и как поведет себя в разных температурных режимах - остается догадываться.
*по крайней мере, в струйниках это достаточно заметно даже в небольшом диапазоне комнатных температур.
Это как раз не сложно. Любая теплопроводящая изоляционная пластинка с приклеенной нихромовой/фехралевой спиралью (или нанести графитовый проводник) будет самым простым и компактным решением. Но - 1)не даст конвекции и 2)высадит автономный источник питания достаточно быстро.
Старый 22.02.2014, 13:51   #37 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Существуют резисторы (не помню маркировку), изготовленные на тонкой керамической пластине. Или можно сделать печатку и напаять на неё N-ное количество SMD-резисторов
Поэтому самый нормальный вариант - отдельная подставка с питанием от бортовой сети
Старый 22.02.2014, 14:13   #38 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Ну да, т.е. фактически идеальные для них условия . Перегрева выше 100С "баня" не позволит, а площадь контакта/испарения - максимальная.
А вот как сие впихнуть в маленькую коробушку с фактически точечным нагревателем и батарейкой на 1...5Вт*ч - представляю себе с трудом.
Поэтому остаюсь придерживаться варианта "холодного" распыления, как (ИМХО) более экономичного, но технически - более сложного в разработке.
Старый 22.02.2014, 17:34   #39 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Ну да, т.е. фактически идеальные для них условия . Перегрева выше 100С "баня" не позволит, а площадь контакта/испарения - максимальная. А вот как сие впихнуть в маленькую коробушку с фактически точечным нагревателем и батарейкой на 1...5Вт*ч - представляю себе с трудом.
Сделать нагреватель с более-менее равномерным нагревом по всей площади и с температурой, не превышающей 60-70 градусов - вполне реальная задача. Батарейка для питания такого устройства, конечно, nonsence.
Вариант хорош, но, учитывая ТЗ, не приемлем: во-первых, ТС хочет всё уместить в имеющийся корпус, а во-вторых, "холодный" способ требует близкого контакта с самим испаряемым веществом, а это не возможно без вмешательства в конструкцию сменного картриджа. И что? Каждый новый картридж переделывать?
Старый 22.02.2014, 17:54   #40 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Все верно, но...В любом случае прямой контакт испарителя/экстрактора с жидкостью будет необходим, поэтому без детальных подробностей гадать не стану, вариантов много.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
