#22 (permalink) |
Так.. уже интересно. На основе моторчика вибратора телефона сделать минивентилятор. По размерам всё окей. Питаться от чего такая жужалка может? Кстати, для интервалов работы нужна микросхема? Или можно просто создать схему по типу таймера?
#23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Подкину еще идейку - использовать ионизатор воздуха.
Суть в том, что расщепленные молекулы газов, входящих в состав воздуха, разлетаются как от вентилятора, а ароматическое вещество будет гораздо более эффективно. Но остается вопрос с питанием. Для работы устройства нужна электрическая мощность порядка 3Вт. При указанном Вами режиме работы в течение месяца, потребуется электрическая мощность порядка 1,5Вт/ч. Это легко получить с помощью литий-ионного аккумулятора от мобильного телефона (3,6В * 1А/ч). Нужно только сделать высоковольтный преобразователь и две "гребенки" электродов. |
#25 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Эти моторчики не предназначены для долговременной работы, тем более - под серьёзной нагрузкой (а вентилятор - это таки серьёзная нагрузка). Не думаю, что долго проживёт. Впрочем, можно попробовать моторчик от игрушечных микромашинок: он не на много больше, зато заметно мощнее и, вроде бы, живучей...
Образующийся при этом озон либо исказит аромат, либо вообще его уничтожит, окислив ароматические вещества ![]() Хороший вариант... Только придётся рассчитывать мощность и частоту излучателя с учётом работы не в водной среде. Кроме того, работает только в жидкой среде и кончает жизнь самоубийством, когда жидкость заканчивается. То есть надо следить за её уровнем. И - да: жидкость при этом нагревается ![]() Изначальный вариант - простой нагрев - прост (и тем хорош), но только не от батареек. К тому же, если планируется эксплуатировать устройство в регионах, где температура опускается ниже 0: литиевые батарейки этого очень не любят, а альтернативы по удельной ёмкости им нет ![]() Я думаю, надо дождаться фотографий ароматизатора, его картриджа, места установки, описания ароматического вещества (что оно вообще из себя представляет), желательно - чертёжик всего устройства. Тогда и думать будет о чём ![]()
#27 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
![]() Цитата:
![]() Нагрев же...У ПИ он минимален, а эфирные основы многих ароматических композиций совсем не любят нагреватели, вплоть до разложения на малоприятные обонянию (и здоровью) побочные продукты. |
#28 (permalink) |
Вот вид снизу. В центре - заменяемый картридж. Высота картриджа (толщина) 4 мм. Внутренняя полость картриджа 2 мм высотой соответственно. Маленькие отверстия в картридже сквозные (если будет выбран в качестве носителя аромата не жидкая среда), если жидкая, то отверстия не сквозные (только сверху). В самой основе (в базе, куда вставляется картридж) сверху в местах расположения отверстий картриджа две отверстия 2 мм длиной, 1.7 мм шириной (овальные продолговатые) для выхода запаха из картриджа соответственно. Из-за довольно маленьких отверстий и встает вопрос усиления выхода ароматической композиции. Увеличивать их нельзя. Высота базы 6 мм. Снизу и сверху полоски - места установки силиконовых ножек. Ароматизатор устанавливается на торпеду. Под картриджем за счет ножек остаётся 0.5-1мм пространства соответственно до торпеды.
P.S. по поводу излучателя и т.п. устройства - были мысли, по всему идеальный вариант. Ни звука лишнего, места мало займёт и т.д. Главное чтобы был эффективен и питать чем-то маленьким. |
#29 (permalink) |
В качестве носителя ароматической композиции может быть - жидкая основа, гранулы (абсорбент) пока склоняюсь к ним из-за возможности хоть какой-то циркуляции воздуха внутри картриджа, меловая основа (абсорбент) можно накрошить как гранулы, гель (жидкая основа, с добавлением загустителей). Сами отдушки искусственные, но качественные (они менее подвержены изменениям в отличие от натуральных масел и т.п. и не оказывают аллергических реакций). разбавляются либо спиртом этиловым, либо этиленгликолем. также в состав готовой композиции возможно будет входить фиксатор аромата.
#30 (permalink) |
Ошибочка!!! В самой основе (в базе, куда вставляется картридж) сверху в местах расположения отверстий картриджа две отверстия 8 мм длиной, 1.7 мм шириной (овальные продолговатые) для выхода запаха из картриджа соответственно.
