Солнечная батарея
!илья!
6 Май 2011
Солнечная батарея
Ребят,вот нашел устройство-солнечной батареи...вообщем появилась идея для лета-сделать из нее зарядку для телефона...получиться ли?
что нибудь положил бы рядом что ли, типа спичечного коробка, для ориентира.
мерить надо параметры, u, i.
Сама батарея по моему размера примерно 1 на 3 см. Её мощности не хватит для зарядки аккумулятора для телефона, таких надо с десяток что бы его зарядить.
размер 12х30мм... ну она же будет заряжать? просто вопрос-сколько времени это займет...так ведь?
Если он и выдаст напряжение ~ 5 Вольт, в чем я сильно сомневаюсь, то заряжать мобильник она будет много-много дней и "ночей".
мда...невеседо,провалилась затея....а так на что ее использовать можно?
g-zm буду очень благодарен,если представите простенькую схему таких часов...
Да я имел в виду любой будильничек с ЖК дисплеем и питанием от пальчиковой батарейки.
Если долго мучиться ,что нибудь получится...
"...важная электротехническая деталь – повышающий преобразователь постоянного напряжения с 1,5 вольт на 5 вольт. Подойдет преобразователь ЕК-1674 микроскопической сборки, размером чуть больше ногтя (в интернет-магазине Ekits.ru он стоит 320 р.). Преобразователь можно собрать и самим по приведенной схеме."
Солнечной батареей заряжать конденсатор (который уже есть в схеме солн.бат.),а затем разряжать его,через стабилитрон, на вход схемы.К выходу которой подключен аккумулятор мобильного..
    6.7 KB · Просмотры: 174
Да уж.
Это будет прорывом в электронике.
DCENT_25 уверяю вас ничего не получится. Солнечная батарея топикстартера сможет выдавать ток считанные милиамперы. Этого будет не достаточно чтобы запустить(под нагрузкой) ваш, либо другой аналогичный преобразователь.
Да уж.
Ага новый вечный двигатель, премия шнобеля.
...Это будет прорывом в электронике.
Дорогу осилит идущий!tehnoperforator
Тока батареи хватит зарядить конденсатор до определенного напряжения ,которое в свою очередь пробьет прерывисто- последовательно подключенный стабилитрон на схему,преобразователя.....и так много раз...........
Да еще !
Таким способом можно только подзарядить аккумулятор.....
Насчет "...уж.."
Как работают индикаторы напряжения на стабилитронах и светодиодах?
Так что прорыва в электронике, не получится .......................
dcent25, повторяю еще раз. От солнечной батареи предложенной топикстартером невозможно зарядить аккумулятор от мобилки, через вами предложенный преобразователь. Либо через какие другие преобразователи, тоже не возможно. Не вводите людей читающих этот топик в заблуждение.tehno014
От солнечной батареи предложенной топикстартером невозможно зарядить аккумулятор от мобилки, через вами предложенный преобразователь....
Откуда такая самоуверенность!?
Ведь вы только...
Сама батарея по моему размера примерно...
уверяю вас .... Солнечная батарея топикстартера сможет выдавать ток считанные миллиамперы.
...только одни догадки и не одной здравой мысли по теме, так что, не вводите людей читающих этот топик в заблуждение!
P/S
..премия шнобеля.
Премия скорее всего нашла адресата......
Это не моя самоуверенность, это ваше не знание технических характеристик солнечных батарей.
Ну размер то я практически угадал
размер 12х30мм...
Вы почитайте про солнечные батареи, что они могут выдать при этих размерах. Не хочу вас ни в коей мере обидеть , но вы плохо вникаете в мелкие подробности которые иногда так важны.
