27.12.2013, 19:25 | #1 (permalink) |
Деятельный Деятель
Записей в дневнике: 13
Глупые вопросы-3
В общем, как видите-на носу(или где-то еще)Новый Год. Купил Ель новогоднюю я, и полез за всяческими украшательствами на Антресоли(хотя это скорее даже не антресоли, наверное место вселенской энтропии). Первым делом полез за гирляндами(вы уже догадываетесь о вопросе), нашел целых 2, включил-одна не работает. Точнее работает, но не работает. Китай, что с него взять. Разобрал блок управления, а там всего то диоды да транзисторы с чипом-кристаллом, залитым какой-то черной фигней. Вопрос:Как подключить в обход блока? Мои соображения таковы:5 проводов на выход, 2 на вход. 4 с лампочками и один общий. Соединяем их напрямую к диодам, и к входной вилке, общий тоже к розетке. Ух, пока писал-уши горели аки Жанна д-Арк на костре инквизиции Ну так что, правильно я сказал, или гореть мне на электрическом костре китайской гирлянды? Заранее спасибо. И да, со всем уважением, Я. |
27.12.2013, 19:25 | |
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними Глупые вопросы-2 Вопросы по TDA1558 Некоторые вопросы по VBA Вопросы по сборке Вопросы по TDA 7294 Вопросы по HDD и SSD |
27.12.2013, 20:08 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Оно, конечно, удобнее будет, если выпаять, ну а если не выпаивать, то резисторы (1 МОм и 150 кОм) не позволят произойти чему-то плохому...
27.12.2013, 20:13 | #5 (permalink) |
Деятельный Деятель
Каждые 3 вывода закоротить у тиристоров, или только определенные выводы?
Закоротить каждый или все разом? |
28.12.2013, 01:40 | #8 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 291
Лучше так: Цитата:
28.12.2013, 02:30 | #9 (permalink) | |
Простая схема бегущих огней, собранная на тиристорах. В качестве нагрузки используются обычные электролампы мощностью 40 Ватт. Если использовать в схеме КУ 202 с буквой Н или М, мощность ламп можно увеличить до 100 Ватт, каждая. Устройство можно использовать, в качестве новогодней гирлянды, заменив каждую лампу, последовательно соединенными лампами меньшим напряжением с током потребления не более 2 Ампер. Частота переключения каналов подбирается изменением RC в каждой цепочке. При эксплуатации устройства соблюдайте осторожность, т.к. схема питается от электрической цепи 220 Вольт. |
28.12.2013, 12:21 | #10 (permalink) |
Деятельный Деятель
Спасибо всем за ответы, починил, теперь работает.
Да фиг с ней, пущай так светится, голова меньше болеть будет |
