15.12.2013, 18:52 | #11 (permalink) |
15.12.2013, 18:52 | |
Возможно вы моментально найдете решение своей задачи ознакомившись с этими ссылками Согласование логических уровней Объединение логических дисков Объединение 2-х логических дисков |
15.12.2013, 19:38 | #12 (permalink) |
изменений нет,странно это всё,
от пальца светодиоды моргают, индикаторы слабо светятся если пальцем контакты потрогать а если я общие катоды индикаторов на землю коротну и ИЕ13 на вход минут буду импульсы 5В подавать, индикаторы по идее должны что то показывать, а на 9 вывод ей 2 герца зачем нужны? ИЕ18 - счетчик для часов с делителем частоты и генератором звонка 176ИЕ18 ИЕ13 - счетчик для часов 176ИЕ13 176ИД2 и 176ИД3 (аналога нет)- преобразователи двоичного кода в семисегментный ИС |
15.12.2013, 20:20 | #14 (permalink) |
я хочу хоть как то запустить в обход 18 микрухи, если оно заработает то я завтра попробую достать новую и за одно кварц по солиднее поищу
питаю 9 вольт, как я понял 13 микра это счётчик двоичный четырёхразрядный, он передаёт двоичное число на ИД2 а она его в код семисегментника превращает, следовательно если катод индикатора замкнуть на 0 то на нём высветится число которое насчитал счётчик Последний раз редактировалось Владислав123; 15.12.2013 в 20:27 |
15.12.2013, 20:20 | #15 (permalink) |
Да нет там ничего странного.
Резистор 22МОм правильно припаян? Он должен загонять входной инвертор в линейный режим. Т.е. при измерении напряжения д.б. половина питания на одном из выводов кварца. Если это получилось, ищите часовой кварц в большом корпусе (это важно!!!). Если нет - воспользуйтесь советом Светланы. |
15.12.2013, 21:18 | #19 (permalink) |
Просто Светлана
Для установки времени на вход 11 ИЕ13 подаются через переключатели импульсы с выходов ИЕ18 (1,2,3) (импульсы частотой 128 Гц). А само переключение (например 2 Гц) зависит от того, какие импульсы подать на вход 10 ИЕ13
15.12.2013, 21:49 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
