Электродвигатель КД-6-4-УХЛ4
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Доброе время суток;) Имеется вот такой двигатель кд-6-4-ухл4 но не обычный а с тремя контактами вместо четырёх, так же к нему в комплекте последовательно соединённые резистор и конденсатор. Скажите пожалуйста, как его подключить? Сопротивления между контактами: В1-С1 - 310Ом, В1-С2 - 630Ом, С1-С2 - 310Ом. Подключено было между С1 и С2 конденсатор и резистор, на С2 и В1 - 220В, вроде работает но не в ту сторону и греется резистор. Может что то неправильно? Изначально он был на металлической станине вместе прикрученными резистором и кондёром, вероятно от магнитофона, так что не думаю что он перемотан или что то ещё.
    89.5 KB · Просмотры: 8,255
    132.2 KB · Просмотры: 11,703
Нафига тогда в оригинальной конструкции кондёр с ризистором и почему резистор греется?
Фазосдвиг :) Двигатель-то конденсаторный (в названии КД)
Судьба у него такая - в схеме включения - ПЭВка десятиваттная
...и почему резистор греется?
Можете резистор закоротить и подключить двигатель на 127В.
При союзе бытовая техника выпускалась на 127 и 220 В, Лентопротяги магнитофонов и других приводов, были приспособлены ,под стандартные крепления движков...
и греется резистор.
И движок после 10 - 15 минут тоже будет горячий, даже без нагрузки. И очень. Но тем не менее эти моторчики очень долговечные и надежные.
Ясно, спасибо, а как его подключить чтоб в другую сторону крутился?
Поменять местами выводы одной из обмоток.
    3.4 KB · Просмотры: 1,077
Всем спасибо разобрался;)
Точилку для ножей сделал, ну не только конечно для ножей:D Осталось корпус сделать и вентилятор прикрепить:D
Да нет, просто впринципе нужная в хозяйстве вещь:D Наточил рабочий ножик, правда там сталь такая что он даже не искрит, просто пыль сыплется:D А движок этот вырал потому что он валялся, очень тихий и не быстрый:D
Собрал я точилку ножей и прочей утвари . Поставил Диск шлифовальный от болгарки по типовой схеме из КДП (на 127в) - Вообщем то слабоват движок .
Всем привет. Подниму тему, простите. Как сделать реверс с обычного тумблера? Собираю точилку для ножей и всякой мелочи.
    47.3 KB · Просмотры: 484
    42.3 KB · Просмотры: 405
    65.3 KB · Просмотры: 505
    96.5 KB · Просмотры: 881
