Старый 08.12.2013, 01:53   #1 (permalink)
Oirat
По умолчанию Подключение реле
Здравствуйте.
Автомобильное реле вроде как стал понимать куда чего, тут что то затупил)
BS-115C | www.microcontrollerov.net
подписанная схема во вложениях
требуется 2 сценария
1) требуется разорвать цепь на БП когда пропадет сигнал с АСС или
1) + На блок питания
2) Постоянный +
3) Масса
4) + АСС
5) оставить пустым
2) требуется сомкнуть контакт ТРИМ на землю когда продет АСС
1) Контакт ТРИМ
2) АСС +
3) Масса
4) оставить пустым
5) масса
все верно я написал?
Изображения
Oirat вне форума   Ответить с цитированием
Вы не единственный, кто создавал топик на эту тему
Реле РЭС-9
Реле поворотов
Старый 08.12.2013, 02:10   #2 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сообщение от Oirat Посмотреть сообщение
Расшифруйте сокращения...
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 02:18   #3 (permalink)
Oirat
нужно 2 схемы, буду смотреть что лучше.
1й. при появлении АСС реле замыкает цепь и БП включается, АСС пропадает цепь рвется и БП отключается
2й. при появлении АСС реле рвет цепь т.е. контакт (ТРИМ) не замкнут на землю, а если АСС исчезает то реле замыкает Ногу ТРИМ на землю
проще распишите что у этого реле значит что) куда плюс и массу и АСС подключить?
P.S.
пользуясь случаем еще спрошу как понизить питание от БП 12в до 4.3в для питания матерински планшета?
Старый 08.12.2013, 02:32   #4 (permalink)
Oirat
НЕ ТРИМ называется, а ТРЛ, перепутал ребят)
ТРЛ - это контакт на БП, если его замкнуть на землю то он отключит БП, а замыкаться он будет когда не будет АСС, при АСС он должен быть разомкнут.
во вложениях схемы работы БП
Последний раз редактировалось Oirat; 08.12.2013 в 02:38
Старый 08.12.2013, 23:29   #5 (permalink)
Oirat
никто не поможет)))?
Старый 08.12.2013, 23:48   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 901
Поблагодарили 1,409 раз(а) в 222 сообщениях
А вы можете упростить вопрос, не козыряя перед нами непонятными терминами и сокращениями?
Теперь по теме: если на выводы 2 и 3 подать напряжение то реле сработает, разомкнутся контакты 1 и5. И замкнутся контакты 1 и 4. Этого достаточно если
Старый 09.12.2013, 00:03   #7 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Что-то очень специфичное пояснение. Наверное какая автомобильная электрика?
Само реле-то ерунда - катушка да переключающая группа. А вот что нужно изобразить с помощью него - очень туманно поставлена задача.
Понизить напряжение - самое простое резистор, но нестабильно, поэтому нужен стабилизатор, до одного ампера можно на компенсационном транзисторе - к плюсу 12 подключаем резистор примерно 500 Ом после него стабилитрон на Ваше напряжение. Далее к плюсу 12 В подключаем коллектор мощного транзистора, базу на стбилитрон, а эммитрер на вашу нагрузку. Если ток большой - только импульсный стабилизатор. Смотрим радиолюбительские журналы, там этого добра хватает.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 00:56   #8 (permalink)
Oirat
все верно подметили, блоки питания для планшета, его в авто вставлю.
вот только релюшку и понизить питание надо и все.
куда мне подключить постоянный плюс, массу и АСС?
для вас все просто) я с этим реле в первые столкнулся)
про понижение напруги понял) заказа такое буду с ним.
Старый 09.12.2013, 01:02   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Что вы намудрили, зачем реле нужно, не пойму. Напряжение можно понизить стабилизатором и т. д.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 09.12.2013, 01:11   #10 (permalink)
Oirat
нужно что бы БП включался от АСС,
просто покажите куда постоянный плюс и массу кинуть, там разберусь))
про понижение заказал такое http://www.ebay.com/itm/171127880300...84.m1439.l2649
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
