Как отключить реле времени?
Golovkin
20 Ноя 2013
Для одного "мероприятия" необходимо на старой стиральной машине (аурика 120-2) отключить релле времени, что-бы был непрерывный круговорот воды, а так как я мягко говоря не очень силен в электрике, а оно еще и находится "глубоко", прошу помощи у знающих людей написать самый простой способ его отключить.
Реле времени находится на передней панели, его ручку крутят по часовой стрелке, устанавливая определённое время работы машины. Реле включено в разрыв двух проводов питающих двигатель, нужно просто исключить контакты этого реле, замкнув их.
Я видел, что на передней панели установлено колесо управления (тяжело не заметить), как устанавливать время тоже понимаю и знаю где находиться само релле. Мне пожалуйста, если вас незатруднит более подробно о проводах расспишите. Спасибо.
Может с картинкой будет понятней?
    7.8 KB · Просмотры: 976
...написать самый простой способ его отключить.
Просверлите в ручке реле времени отверстие ,нарежьте резьбу и болтиком фиксируйте ручку в рабочем положении,отключать насос можно крышкой ценртрефуги.
    15.7 KB · Просмотры: 365
  • 96778639_3_644x461_prodam-stiralnuyu-mashinu-aurika-120-2-b-u-rabochaya-stiralnye-mashiny.webp
    15.3 KB · Просмотры: 276
Это проще простого замыкания контактов?:tehnari_ru_211:
Что вас так заинтересовало, напишите поподробней ,не понял вашего вопроса ?
Ниже почитайте ,выделенное может поймете .....
....необходимо на старой стиральной машине (аурика 120-2) .... что-бы был непрерывный круговорот воды, ....прошу помощи у знающих людей написать самый простой способ его отключить.
Чтобы добраться до реле надо разобрать и собрать переднюю панель машины.
"самый простой способ"!
Отключать насос вилкой будете ?
P/S
Можно просто подложить под ручку реле времени картонку или пластмассы кусочек,и насос будет работать постоянно...
Всем большое спасибо, мне подходит (подложить кусочек кортона ), уважаемый dcent25 попробовал работает без перерыва, как надо, но последний вопрос " не че не перегорит?"
Часы механические ,гореть нечему...
Главное чтобы вода была в насосе....
Вопрос ТС был:
Отключить реле можно принудительным замыканием его контактов.
Если руки растут как надо, снять панель не составит труда.
Ты о чём? В этой машине насос механически связан с центрифугой.
Это как? Пока не закроешь крышку, центрифугу не включишь, механическая блокировка.
Вот это по нашему!
Просто игра слов!
У специалистов занимающихся ремонтом машин,не всегда руки растут с того места,а ВЫ,разобрать,"не составит труда"!
Не говоря уже о закорачивании и сборке......
И что ВЫ этим хотели сказать!?
Пожалуйста закрывайте на здоровье ,а воду можно заливать и в бак для стирки,а для того чтобы отключить насос, на просто подложить под крышку кусочек пластмассы.
Да еще, блокировка не механическая, а электрическая посредством концевого(крайнее положение крышки) выключателя .
Опять игра слов!
P/S
РЕЖИМы РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.
При выборе электродвигателя следует учитывать режим работы электродвигателя. В технических каталогах производителей указанны параметры электродвигателя при режиме работы S1 кроме двигателей с повышенным скольжением. Электродвигатель работающий в режимах S2 или S3 допускает большую мощность подключения на валу. Например при режиме S2 мощность может быть увеличена на 50 % от номинальной на 10 минут работы электродвигателя, на 25% на 30 минут работы и на 10 % на 90 минут работы. Режим работы электродвигателя S3 применяется для электродвигателей повышенного скольжения.
Международная классификация предусматривает 8 номинальных режимов работы электродвигателя с условными обозначениями S1 - S8.
Продолжительный режим работы электродвигателя S1 - работа машины при неизменной нагрузке достаточно длительное время для достижения неизменной температуры всех ее частей.
Кратковременный режим работы электродвигателя S2 — работа машины при неизменной нагрузке в течение времени, недостаточного для достижения всеми частями машины установившейся температуры, после чего следует остановка машины на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2°С превышающей температуру окружающей среды.
Для кратковременного режима работы нормируется продолжительность рабочего периода 15, 30, 60, 90 мин.
Повторно-кратковременный режим работы электродвигателя S3 - последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает время работы при неизменной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.
В этом режиме цикл работы таков, что пусковой ток не оказывает заметного влияния на превышение температуры. Продолжительность цикла недостаточна для достижения теплового равновесия и не превышает 10 мин.
Режим характеризуется величиной продолжительности включения в процентах:
ПВ = (tр / (tр + tп)) х 100%
Нормируемые значения продолжительности включения: 15, 25, 40, 60 %, или относительные значения продолжительности рабочего периода: 0,15; 0,25; 0,40; 0,60.
Для режима S3 номинальные данные соответствуют только определенному значению ПВ и относятся к рабочему периоду.
Режимы работы электродвигателей S1 - S3 являются в настоящее время основными, номинальные данные на которые включаются отечественными производителями в каталоги и паспорт машины.
Номинальные режимы работы электродвигателей S4 - S8 введены для того, чтобы впоследствии упростить задачу эквивалентирования произвольного режима номинальным, расширив номенклатуру последних.
Повторно-кратковременный режим работы электродвигателя с влиянием пусковых процессов S4 - последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает время пуска, достаточно длительное для того, чтобы пусковые потери оказывали влияние на температуру частей машины, время работы при постоянной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.
Повторно-кратковременный режим работы электродвигателя с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением S5 - последовательность идентичных циклов работы, каждый из которых включает достаточно длительное время пуска, время работы при постоянной нагрузке, за которое машина не нагревается до установившейся температуры, время быстрого электрического торможения и время стоянки, за которое машина не охлаждается до температуры окружающей среды.
Перемежающийся режим работы электродвигателя с влиянием пусковых процессов и электрическим торможением S7 — последовательность идентичных циклов, каждый из которых включает достаточно длительный пуск, работу с постоянной нагрузкой и быстрое электрическое торможение. Режим не содержит пауз.
Перемежающийся режим работы электродвигателя с периодически изменяющейся частотой вращения S8 — последовательность идентичных циклов, каждый из которых включает время работы с неизменной нагрузкой и неизменной частотой вращения, затем следует один или несколько периодов при других постоянных нагрузках, каждой из которых соответствует своя частота вращения (например, этот режим реализуется при переключении числа пар полюсов асинхронного двигателя). Режим не содержит пауз.
Так что,для этой машины режим работы S3, от 6 до 30 минут,затем остановка и только после этого опять работа .Да и насос с его пластмассовыми лопастями,сальниками и подшипниками скольжения ,не выдержит без остановочной эксплуатации...
Криворукие "специалисты" обычно долго ремонтом не занимаются.
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
То, что я хотел, я уже сказал. Читай внимательно сообщения.
Опять игра слов!
Специально для упрямых всезнаек, выдержка из инструкции по эксплуатации к этой машине:
    61.7 KB · Просмотры: 49
То, что я хотел, я уже сказал. ЧитайТЕ внимательно сообщения.
Вы еще скажите что двигатель крутится от электричества!
Вы пишите,задаете вопросы и выкладываете миниатюры ,в которых излагаются прописные истины.
Я вас не понимаю.................!:closed:
..большое спасибо, мне подходит (подложить кусочек картона ),уважаемый dcent25 попробовал работает без перерыва..
Когда не хотят признать свою некомпетентность, сразу "моя твоя непонимай"(не понимай)
Аминь!!!
:closed: :closed: :closed:
