Старый 20.11.2013, 23:49   #1 (permalink)
Golovkin
Exclamation Как отключить реле времени?
Для одного "мероприятия" необходимо на старой стиральной машине (аурика 120-2) отключить релле времени, что-бы был непрерывный круговорот воды, а так как я мягко говоря не очень силен в электрике, а оно еще и находится "глубоко", прошу помощи у знающих людей написать самый простой способ его отключить.
Golovkin вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы
Расчет схемы реле времени
Подскажите, пожалуйста, схему реле времени или чего другого
Помогите сделать реле времени
Реле времени
Старый 21.11.2013, 00:46   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Golovkin Посмотреть сообщение
Реле времени находится на передней панели, его ручку крутят по часовой стрелке, устанавливая определённое время работы машины. Реле включено в разрыв двух проводов питающих двигатель, нужно просто исключить контакты этого реле, замкнув их.
Старый 21.11.2013, 01:56   #3 (permalink)
Golovkin
Я видел, что на передней панели установлено колесо управления (тяжело не заметить), как устанавливать время тоже понимаю и знаю где находиться само релле. Мне пожалуйста, если вас незатруднит более подробно о проводах расспишите. Спасибо.
Старый 21.11.2013, 02:46   #4 (permalink)
kna72
Может с картинкой будет понятней?
Старый 21.11.2013, 04:49   #5 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
...написать самый простой способ его отключить.
Просверлите в ручке реле времени отверстие ,нарежьте резьбу и болтиком фиксируйте ручку в рабочем положении,отключать насос можно крышкой ценртрефуги.
l.jpg   96778639_3_644x461_prodam-stiralnuyu-mashinu-aurika-120-2-b-u-rabochaya-stiralnye-mashiny.jpg
Последний раз редактировалось dcent25; 21.11.2013 в 04:59
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 15:18   #6 (permalink)
kna72
Сообщение от dcent25 Посмотреть сообщение
Это проще простого замыкания контактов?
Старый 21.11.2013, 15:36   #7 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Что вас так заинтересовало, напишите поподробней ,не понял вашего вопроса ?
Ниже почитайте ,выделенное может поймете .....
....необходимо на старой стиральной машине (аурика 120-2) .... что-бы был непрерывный круговорот воды, ....прошу помощи у знающих людей написать самый простой способ его отключить.
Чтобы добраться до реле надо разобрать и собрать переднюю панель машины.
"самый простой способ"!
Отключать насос вилкой будете ?
P/S
Можно просто подложить под ручку реле времени картонку или пластмассы кусочек,и насос будет работать постоянно...
Последний раз редактировалось dcent25; 21.11.2013 в 15:43
Старый 21.11.2013, 17:42   #8 (permalink)
Golovkin
Всем большое спасибо, мне подходит (подложить кусочек кортона ), уважаемый dcent25 попробовал работает без перерыва, как надо, но последний вопрос " не че не перегорит?"
Старый 21.11.2013, 20:51   #9 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Часы механические ,гореть нечему...
Главное чтобы вода была в насосе....
Старый 21.11.2013, 21:34   #10 (permalink)
kna72
Вопрос ТС был:
Отключить реле можно принудительным замыканием его контактов.
Если руки растут как надо, снять панель не составит труда.
Ты о чём? В этой машине насос механически связан с центрифугой.
Это как? Пока не закроешь крышку, центрифугу не включишь, механическая блокировка.
Вот это по нашему!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
