10.04.2014, 22:48 | #32 (permalink) |
Mebmer
Реверс асинхронника решается "переворотом" подключения любой из его обмоток.
Осталось найти подходящее реле с минимум двумя группами контактов на переключение. Нагрузочная способность выходов Turn Left, Turn Right, известна? Последний раз редактировалось Stvol; 10.04.2014 в 22:53 |
10.04.2014, 23:24 | #33 (permalink) | |
Релюхи стоят в контроллере. Про нагрузку не знаю |
10.04.2014, 23:33 | #34 (permalink) |
Mebmer
Контакты нормально разомкнутые или замкнутые?
Как вариант - два реле с двумя группами контактов на переключение. Или можно собрать мостом 4 симистора. Каждый управляется симисторной оптопарой. Пауза между Turn Left и Turn Right в контроллере организована? На алибабе по нему инфы никакой. Последний раз редактировалось Stvol; 10.04.2014 в 23:39 |
10.04.2014, 23:55 | #35 (permalink) | |
Пауза выставляется. Выходной ток: 10a для контроля температуры и низкой температуры и 1а для других. поворот цикла: регулируемый от 0 ~999 минут 90 минут на заводе)время яйцо поворота: регулируется от 0 ~999 секунд( 180 секунд на заводе) Контакты думаю разомкнутые, щелкает релюха, загорается диод на панели |
11.04.2014, 18:04 | #40 (permalink) |
Mebmer
Примерно так. МОС из серий 306*,308* Симисторы на напряжение 600-800V..
Если вариант на релюхах, то с напряжением гарантированного срабатывания при 12V. С соответствующими параметрами контактной группы. |
