06.10.2013, 17:26 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
06.10.2013, 17:26 | |
Пожалуйста, уделите чуточку внимания схожим топиками Подключение двигателя УАД-32 Подключение двигателя Замок на подключение по локальной сети Подключение двигателя РД-09П2 Подключение по локальной сети |
06.10.2013, 17:33 | #15 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
06.10.2013, 17:43 | #16 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вот у меня кажется редуктору и трындец у моторчика, вал болтается как карандаш в стакане... (но не открывал не смотрел кишки)
«Sound. Vision. Soul» © |
06.10.2013, 18:37 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Артем, видишь сколько информации сразу ...
Василий, если очень нужно могу выслать, у меня где то на складе штуки три новеньких валяются, надо посмотреть, если надо кому. Мы их раньше ставили на вращающуюся елку. Хочу рассказать еще о свойствах данных двигателей. Редуктор и должен жужжать, но чем от промытей с смазанней жужжит меньше, это понятно. Есть еще возможность заливки масла в редуктор, он герметичный с резиновой прокладкой, сбоку два винта, в одно отверстие заливаешь, через другое выходит воздух. Залитый редуктор мало шумит. Ну и это еще не все, у этого движка универсальный редуктор, смотря как собрать, такая и будет редукция. Но не надо забывать, чем больше скорость, тем меньше мощность на валу ...
06.10.2013, 19:24 | #19 (permalink) |
Механик
Да не, Юр, спасибо за предложение но мне не к чему этот моторчик, просто у себя нашел это дело, по лету еще.
01.12.2013, 19:37 | #20 (permalink) |
Всем привет . Сразу скажу что в электротехнике ..."чайник"... Возникла необходимость подключить двигатель редуктор РД-9 к бытовой сети 220В (для гриля)
При покупке двигателя продавец сказал что можно упростить все схемы из интернета до минимума , покупкой переключателя ( если нужен реверс ) и конденсатора МБГО , 2 мкф , 300-400В . вот по такой схеме : 1. Подключаем питание 220В к контактам №1 и №4 2. Между контактами №2 и №3 ставим перемычку и одним " концом" подключаем конденсатор. 3. Второй " конец" конденсатора цепляем к контактам № 1 или №4 через переключатель ( если нужен реверс) , если реверс не нужен , то подключаем просто к одному из этих контактов на двигателе ( 1 или 4) выбрав нужное направление вращения. Всё работает , но часа через 2 -3 непрерывной работы (без нагрузки на редуктор) двигатель достаточно сильно нагревается ( градусов 50-60 ) Продавец заверил что это его нормальная температура при длительной эксплуатации... .... Подскажите кто имел дело с этими движками , это на самом деле нормально или двигатель очень быстро " крякнет" при таком подключении....может что ещё добавить в эту цепь ???? |
