27.08.2013, 17:25 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
ИБП залили водой
Залили ИБП водой, я разобрал, там на плате несколько окислившихся мест, вода. Если включить - что-то жужжит, я не стал проверять второй раз что. Сетевое напряжение не видит, но на розетке-фильтре(там 4 от аккумулятора работают, 2 просто как сетевой фильтр) напряжение есть. От аккумулятора работает, но повторюсь - жужжит. Что делать с платой? Промыть? Высушить? Хочется, что бы остался рабочий.
27.08.2013, 17:25 | |
Рекомендую вам пролистать данные темы, в них наверняка много полезного Можно ли собрать системник в аквариуме, заполненном дистиллированной водой? 30.000 лье под водой |
27.08.2013, 17:42 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Аккумулятор там дохлый почти, я подключу АКБ от авто. Ка раз валяется.
27.08.2013, 17:50 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
На сколько я знаю это не поможет (точнее поможет не на долго) . Надо промыть чем то вроде спирта по моему очень тщательно чтобы избавиться от солей и кислот которые под воздействием электричества все равно начнут окислительные процессы.
Что то типа этого...
27.08.2013, 17:56 | #5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Попробую спиртом из аэрографа прочистить.
27.08.2013, 22:36 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Протер, он высох, сейчас запустился нормально
27.08.2013, 23:10 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ваня, после наводнения 2003 (Саксония) переремонтировал несколько сотен единиц залитой бытовой аппаратуры.
Просто снимал крышки и мыл под душем горячейшей водой, затем на 3-5 суток ставил на горячую батарею. Все. 90% аппаратов больше ни в чем не нуждались, только у видиков приходилось дополнительно чистить головки а у DVD - линзу. |
27.08.2013, 23:21 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Я часто пользуюсь смесью этих двух замечательных веществ
А вот для "искупавшихся" плат - сначала чистый спирт. Он отлично поглощает воду, которую трудно удалить из под корпусов микросхем.
28.08.2013, 00:04 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
просто нужен МОЩНЫЙ ФЕЕНННН!!!!!!!!!
