Старый 26.08.2013, 20:39   #1 (permalink)
Oris
Question Схема подключения светодиодов и помпового насоса
У меня есть помповый аквариумный насос на 220v и 6 светодиодов мне нужно включить их в одну сеть то-есть это всё должно работать от одной розетки. Подскажите, как это сделать?
Думаю схема простого последовательного подключения элементов друг к другу не прокатит.
Oris вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними
Схема управления Pixel Poi для 60 светодиодов
Нужна схема для светодиодов
Схема мигающих циклично светодиодов
Схема с использованием светодиодов
Схема подключения реле
Старый 26.08.2013, 20:48   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Это вам нужно блок питания для светодиодов и дальше просто сделать одну вилку на оба прибора или использовать тройник.
Старый 26.08.2013, 21:00   #3 (permalink)
Oris
А какой именно блок питания? Приборы подключать последовательно или параллельно? Тройник не подойдёт нужно чтобы с одной вилки всё было
Старый 26.08.2013, 21:08   #4 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Еще одна идейка, установит трансформатор тока на один из питающих проводов.
Меняя количество витков Т1 и сопротивление R1,R2 можно добиться нужного эффекта .
Один ТТ(Т1) на два диода.
Светодиоды вместо прибора ,или использовать их как выпрямитель ...
Последний раз редактировалось dcent25; 26.08.2013 в 21:16
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 21:08   #5 (permalink)
Oris
Думаю использовать блок питания для 6 светодиодов это нецелесообразно их же используют для светодиодных лент в основном, а там количество светодиодов в 10 раз больше. Других вариантов нету?
Старый 26.08.2013, 21:18   #6 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сообщение от Oris Посмотреть сообщение
... Других вариантов нету?
Смотри пост выше
Старый 26.08.2013, 21:20   #7 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Самоделки юного радиолюбителя Иванов
Старый 26.08.2013, 21:23   #8 (permalink)
Oris
А если соединить параллельно по 2 светодиода и включить три параллельных связки последовательно и подключить к кроне (не забываем про резистор) то на долго ли кроны хватит? И будет ли вообще такая схема работать?
Старый 26.08.2013, 21:37   #9 (permalink)
Oris
Сообщение от dcent25 Посмотреть сообщение
Я прочитал, но не совсем понимаю как это поможет мне?
Вы имеете ввиду, что данная схема в зависимости от потребляемого напряжения будет регулировать поступающее? (Если сморозил глупость не судите я совсем в этом не разбираюсь)
Старый 26.08.2013, 22:08   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Найдите ненужный зарядник для мобильного телефона, вот Вам и БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
