24.08.2013, 12:08 | #1 (permalink) |
Освещение комнаты
и сколько такое может стоить? размер комнаты - 2х4.5 |
24.08.2013, 12:08 | |
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему Освещение потолка Зависимость акустики от комнаты Сабвуфер для комнаты 16 м2 |
24.08.2013, 20:10 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вам нужно чтоб потолок равномерно светился или чтоб именно освещение равномерное было? Если потолок то как выше предложили, если освещение то несколько точечных светильников. Смотря какой потолок и для чего, можно штуки 4-6 ламп дневного света длинных, можно какие нибудь небольшие светильники, если потолок натяжной или навесной то можно врезные светильники.
24.08.2013, 21:59 | #4 (permalink) |
Чтоб потолок светился равномерно. Понятно. а сколько необходимо будет светодиодов для такой комнатки? Ну и оптимальное кол-во пластин оргстекла(точнее, какого размера пластину)?
24.08.2013, 22:05 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо чтобы весь потолок светился? Это сложно. Точнее даже дорого, придётся использовать большое количество светодиодных лент. При этом чем ближе находятся источники света от рассеивающей поверхности, тем больше их надо. К примеру, для равномерной подсветки площади в два квадратных метра при расстоянии от светодиодов до поверхности, потребовалось семьдесят метров светодиодной ленты, иначе были видны точки. С расстояния в полметра можно было бы обойтись четырьмя-пятью метрами. Правда с потерей яркости.
Просто так сложно дать ответ на этот вопрос, надо пробовать, экспериментировать.
24.08.2013, 22:09 | #6 (permalink) |
Я думаю оптимально использовать светодиодную ленту. Пластину оргстекла по вашему желанию можно сделать как плитку пенопластовую размерами а можно больше тут уж как хотите только чем больше тем неравномернее будет подсветка
24.08.2013, 22:44 | #7 (permalink) |
Лентяй
Набрать разбитых дисплеев от ноутбуков/мониторов, вынуть матрицы и будет вам светящийся потолок, неярко но более-менее равномерно
24.08.2013, 23:00 | #8 (permalink) |
Без матрицы будет очень ярко.
25.08.2013, 00:44 | #9 (permalink) |
Лентяй
Ну так темболее хорошо, это ж освещение а не подсветка Я прикалываюсь, сделать конечно можно но смотреться будет.... Вот если бы раздобыть рулончик этих рассеивателей которые стоят между отражателем и оргстеклом, тогда можно было бы замутить полноценные панели, оргстекло--поперечный рассеиватель--продольный рассеиватель--фольга, и сбоку пустить светодиодную ленту.
Кстати автор если у вас денег много то может лучше купить готовую электролюминисцентную бумагу? Лист размером 1х2м стоит всего 950$ |
25.08.2013, 01:05 | #10 (permalink) |
А если весь потолок сделать из матового стекла и поставить лампы на 12 вольт и 21 ватт такие маленькие светильнички ,но в копеечку влетит.
