22.08.2013, 00:49 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
22.08.2013, 00:49 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой Параллельное подключение линий +12V1 и +12V2 на БП от компа Сколько мест работы вы сменили и по какой причине? 1000 лучших мест России 10 мест, где американцы чаще всего теряют мобильные телефоны |
22.08.2013, 00:59 | #12 (permalink) | |
Вопрос резонный! Действительно емкость кабеля будет работать только при обрыве или целой жиле. Насчет разных сопротивлений ,разных участков .В каждом отдельно взятом участке имеется металлическая оболочка ,диэлектрик три проводящих жили .Да равномерного распределения емкости по всей длине, такого сборного кабеля, не будет,но суммарные емкости ,каждой жилы кабеля по отношению к оболочке будут примерно одинаковы.Поэтому при обрыве или перегорании ,одной жилы, и целых двух других,емкость каждой целой жилы по отношению к оболочке будет одинаковой,а емкость оборванной по отношению к оболочке будет меньше,пропорционально длине кабеля. Все эти замеры конечно приблизительны...... |
23.08.2013, 02:01 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
Всё таки импульсный метод наверно самый точный, наверно практически все современные методы отыскания мест повреждения кабелей (в земле или в кабель-каналах) основаны на нем. Вообще то есть еще методы просмотра кабелей в земле (точнее всего что там закопано) по типу рентгена (вроде СВЧ или КВЧ), т.е. даже из космоса можно просмотреть как и где лежит кабель, какие есть другие коммуникации и строения (бункеры, пусковые шахты ракет и т.п.) с точностью до сантиметра! Но это уже недоступно простым электрикам-кабелеискателям. Во всяком случае пока. За бугром наверно спутниковый метод более доступен. Хотя может и в России есть соответствующая аппаратура. Вон правительственный кабель (или суперважный местный или коммерческий) не успеешь даже рассмотреть после обрыва, как дюже важные и крепкие мужички уже вытаскивают горе-электрика из ямы и разбирают на кусочки его и всё начальство, ответственное за проведение земляных работ. |
23.08.2013, 02:06 | #15 (permalink) |
А вообще, какие трудности с поиском места повреждения? Аппаратуры полно всякой-всякой! Всё дело конечно в цене. Но либо дорого и точно, либо дешево и "копать от сих и до "пока не найдется место повреждения"!
23.08.2013, 04:52 | #16 (permalink) |
Прожиг заплывающего пробоя .Это когда кабель на 15кВ постоянки пробивает ,а снижения изоляции нет . Для акустики это подходит ,но при разрядах конденсаторов ,есть большая вероятность нахлопать еще "дырок" в кабеле.
Прожечь оборванную жилу в муфте ,которая держит испытательное напряжение ,а при подаче номинального напряжения ,фаза не приходит. |
27.08.2013, 01:06 | #18 (permalink) |
На заплывающем и не прожигающемся кабеле (когда на 25/15/10/5/1.5 кВ жгётся до КЗ, но потом ГВЧ не подхватывает и не "видит" это КЗ) можно использовать кондеры, но на максимально низком напряжении, лишь бы был пробой, и слушать это место акустическим слухачем (например течеискателем, которым ищут места протечки водопроводов). Разброс конечно есть, особенно в плотном и сыром грунте, но максимальный сигнал в месте разряда обычно слышен хорошо.
27.08.2013, 01:17 | #19 (permalink) |
Вообще то места установки муфт должны быть привязаны к местности с записью в кабельный журнал. В таком случае и жечь не надо - Р5-13 показал расстояние до этой муфты и смело копайте!
27.08.2013, 01:22 | #20 (permalink) | |
кабель, линия электропередач, омп |
