Старый 30.07.2013, 08:52   #1 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
По умолчанию Дополнительный аккумулятор в машину
Привет Всем!
Чет я не как не могу сообразить. Задача поставить в машину доп. ак.батарею. Но что бы при её использовании не разряжался основной аккумулятор, и в тоже время при заведённом двигателе доп.батарея подзаряжалась. И ещё один нюанс, основная батарея 100а/ч это максимум по техпаспорту для генератора. а доп батарея 60а/ч. Надо сделать так что бы генератор не вышел из строя при зарядке обоих батарей! Реально ли это сделать? Если реально то как?
Спасибо!
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного
Дополнительный обогрев салона
Переносной дополнительный аккумулятор, подскажите
Старый 30.07.2013, 13:17   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Машина какая?
Старый 30.07.2013, 14:01   #3 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Делика 3литра бензин. движок 73G.
Старый 30.07.2013, 15:15   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от kashakru Посмотреть сообщение
Привет Всем!
Была такая задача и у меня, когда уезжал на охоту-рыбалку на неделю и дольше по Казахстану, был у меня тогда для этих целей Дефендер. (Фото храню на память, Ала-Тау, высота 2 700 метров.)Обдумал все варианты и пришел к выводу что все должно быть максимально надежно и просто.
Короче: минусы на массу а плюс дополнительного соединил с плюсом основного отключателем массы. В норме он выключен, юзаешь дополнительный как хочешь.
Машину заводишь на основном, через 5-10 минут выключателем аккумуляторы запараллеливаешь. Все. Аккумуляторы заряжаются, каждый берет столько, сколько ему нужно, не перезаряжаясь и не перегружаяя генератор.
Дело тут вот в чем: большой ток генератор вырабатывает только непродолжительное время после заводки, для компенсации энергии, затраченной на работу стартера, через десяток минут зарядный ток падает до минимума и после этого можно подключить к основному акку дополнительный. Собственно, все. При необходимости можно заводить обоими, для этого отключатель массы нужно просто включить (он допускает стартерный ток в несколько сотен А) простой тумблер для этого не пойдет. За много лет такое включение ни разу не подвело, нужно только не забывать вовремя включить или отключить.
Старый 30.07.2013, 15:36   #5 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Спасибо. Но с моей забывчевостью. Я в начале хотел просто поставить мощный диод в разрыв плюса допа. но так не решается проблема большого тока заряда. Вот и думаю как лучше сделать
п.с. Дэфендер зачёт! Классная машина!!!!!
Старый 30.07.2013, 17:11   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Это был бы идеальный вариант и сейчас он вполне реализуем. Диод Шоттки, ампер на 40, с запасом. Но в 90е об этом можно было только мечтать.
А Шоттки потому что на нем практически нет падения напряжения, с обычными диодами аккумулятор не будет заряжаться полноценно.
Действительно! Его можно только утопить. И то не уверен. Вылезет!
Сколько я на нем волков-зайцев-сайгаков-джейранов перегонял, дважды переворачивался, в снегах под Балхашем. Только крыша сминалась, да стекла сыпались.
Старый 30.07.2013, 18:25   #7 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
А если поставить теристор с схемой задержки минут на 10? Тоесть включил зажигание таймер начал отчёт. после десяти минут таймер через тиристор подрубает доп. ?
Старый 30.07.2013, 18:55   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Тиристор в этом месте работать не будет.
Дело в том, что он закрывается при почти полном отсутствии тока через него. А Вы его ставите в схему постоянного тока.
Можно поставить мосфет ампер на 60 (сейчас такие тоже не дефицит), но в результате какого-либо сбоя в работе системы управления, Вы рискуете загореться.
Так что, выключатель надежнее.
Тренируйте свою память.
Старый 30.07.2013, 19:59   #9 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Мне не нужна большая мощьность! мне нужно просто что бы доп. просто подзаряжался! он не будет играть роли в заводе авто. он нужен только для питания фонаря и преобразователя. Вот мне и нужна схема его автоматической подзарядки. Я не поверю что нет простого решения этой задачи!!!
А если просто сделать реле?
Старый 30.07.2013, 20:28   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Набери в гугле "подключение дополнительного аккумулятора" первой же ссылкой штук пять разных схем самодельных, ну и дальше тоже есть
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
