Старый 17.07.2013, 20:37   #1 (permalink)
Suslickz
По умолчанию Сигнализация
Здравствуйте,посоветуйте,пожалуйста,схему прерывателя тока на мигающем светодиоде. Для сигнализации в машину,на 12в. Находил такие схемы,но у них у всех одна проблема:минус сирены или светодиода,для которых делается прерыватель подключается во всех схемах на транзистор,а в автомобиле этого не сделаешь. По разному переделывал сам-не работает. Т.к там сам корпус сирены подключен к массе. Нужно чтобы минус сирены или лампочки подключался напрямую на массу. Но таких нет нигде Может,кто чего посоветует??
Suslickz вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую набраться информации из похожих топиков
Сигнализация APS 2100
Звуковая сигнализация
Сигнализация
Сигнализация на лазере
Старый 17.07.2013, 21:28   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Suslickz Посмотреть сообщение
Видел огромное количество сирен, и для сигнализаций, и для СГУ. Не припомню ни одной, у которой изначально корпус был подключен к массе (тем более, что корпус у подавляющего их большинства пластмассовый). "Минус", как и "плюс " (и остальные провода, имеющиеся в некоторых устройствах) выведен проводом, хочешь - прикручивай его на массу, не хочешь - не надо
Старый 17.07.2013, 22:50   #3 (permalink)
Suslickz
Я хочу сделать сигнализацию на штатных динамиках,которые для гудка стоят,и корпус у ник к массе подключен. Просто подавать на них напряжение импульсами с частотой 2гц примерно,вот и сигнализация вся
Старый 17.07.2013, 23:19   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Можно сделать на реле.
Можно поставить p-n-p транзистор и сигнал, включенный в коллекторную цепь, будет на минусе питания... - видела в журналах построение сигнала именно так. Вспомнила, например статья Лыжина "Автосигнализация на одной логической микросхеме" из Радиоконструктора №5, 2004г.
Старый 17.07.2013, 23:39   #5 (permalink)
Suslickz
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Даже не подумал о такой злементарной вещи как реле Спасибо
Старый 27.07.2013, 19:30   #6 (permalink)
Suslickz
Сирену сделал,но теперь проблема с включением-выключением. Заказал радиопульт с приемником,но как можно включать-отключать сигнализацию подачей сигналов?? Есть ли реле такое,при подаче сигнала на один контакт-открывается,на другой-закрывается??
Старый 27.07.2013, 20:28   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Есть и такие реле, называются поляризованными.
Но можно и на обычном реле сделать, сигналы подавать на RS-триггер, а к его выходу через транзисторный ключ подключить обычное реле.
Старый 28.07.2013, 01:16   #8 (permalink)
Suslickz
Спасибо Лучше использую поляризованные реле,вроде есть такие как раз. Еще есть реле-switcher,они же так же работают??
Старый 01.08.2013, 21:37   #9 (permalink)
Suslickz
Напряжение питания приемника радиопульта 5в,можно ли для поключения к автомобильным 12-14в использовать стабилизатор КРЕН на 5в??
Старый 01.08.2013, 22:16   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Кренка будет изводить в тепло в полтора раза больше мощности, чем отдавать нагрузке (Вашему приёмнику). IMHO, не самый экономный вариант.
Если потребляемый ток не превышает 700 мА, можно воспользоваться автомобильным зарядником для мобильного телефона - там более экономичный стабилизатор (на MC34063) и выход пять с копейками вольт (можно отрегулировать точно, поменяв одно-два сопротивления).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
