Старый 09.06.2013, 09:27   #1 (permalink)
den777555777
По умолчанию Перемотка ЛАТРа
имеется китайский ЛАТР в вонючем корпусе
у него выгорела часть обмотки,
я перемотал, проклеил лаком и сточил напильником (т,к токосъёмник там не ролик, а заточенная щётка от эл.двигателя)
от этого появились межвитковые кз
как их устранить?
den777555777 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список
Перемотка ТС 180
Перемотка ТС-90
Старый 09.06.2013, 09:40   #2 (permalink)
den777555777
это ЛАТР №2, к первой теме он отношения не имеет
Старый 09.06.2013, 10:06   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от den777555777 Посмотреть сообщение
появились межвитковые кз как их устранить?
Только полной перемоткой катушки. Причем с условием соблюдения максимальной осторожности, чтобы на повредить (не царапнуть) лаковое покрытие проволоки. Потом деликатнейшим образом зачистить верхушки витков вдоль трека движения ползуна, причем так, чтобы оголились именно только самые верхушки, а межвитковая лаковая изоляция не повредилась. Моё мнение.
Старый 09.06.2013, 10:10   #4 (permalink)
den777555777
там 30 витков выгорело возле начала катушки (участок примерно 0-20 вольт)
я их и перемотал
Старый 09.06.2013, 10:18   #5 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
я их и перемотал
Тут будет трудно что-то сделать, сильно ты обмотки напильником "зализал"
тут нужно было надфилем, каждый виток отдельно зачищать.
Вывод, поможет только перемотка.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 10:26   #6 (permalink)
den777555777
а можете процесс описать, как правильно всё это наматывать, склеивать и зачищать
Старый 09.06.2013, 11:24   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
межвитковые кз
как их устранить?
Очистить место повреждения щеткой и спиртом.
Покрыть лаком.
Остро заточенной палочкой раздвинуть витки, с тем чтобы лак проник между витками.
Дать высохнуть.
Результат не 100%, все зависит от аккуратности.
Решение хуже некуда, щетка со временем обязательно будет замыкать соседние витки и ...
Необходимо переделать на ролик.
Если рабочая поверхность витков сильно изношена то можно перевернуть трансформатор и использовать другой его торец, очистив на витках рабочее место для ролика заново.
Мелкой бумагой, от № 300 и выше.
Для аккуратности можно использовать токосьемник, закрепив бумагу на нем.
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Вот так.
Старый 09.06.2013, 11:45   #8 (permalink)
den777555777
там всё на одном шкиве держится который и щётку перемещает, и катушку держит
так же у него люфт примерно 2мм
сердечник там такой
как то давно хотел сделать ЛАТР с электронным управлением, но были проблемы с "железом", а теперь оно появилось от выше описанного ЛАТРа
наматывается транс обмотками
1) 1в
2) 2в
3) 4в
4) 8в
5) 16в
6) 32в
7) 64в
8) 128в
коммутируется это всё дело электроникой
по схеме
получаем регулировку с шагом 1 вольт и диапазоном 1-255 вольт
первичку домотаю, а дорожку залакирую
1) поверх неё намотать 8 обмоток
2) просто к существующей катушке допаять отводы
какой вариант лучше?
как рассчитать количество витков?
Старый 09.06.2013, 11:53   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Это будет значительно проще.
Для реальной картины замерить на уже существующей обмотке сколько вольт на витке. Или на десяти.., как удобнее. Дальше просто. Удачи.
Старый 09.06.2013, 12:00   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Вот так.
с такого девайса я мотаю ТОР Ген
«Sound. Vision. Soul» ©
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
