08.06.2013, 21:22 | #11 (permalink) |
08.06.2013, 21:22 | |
На нашем форуме нашлись похожие обсуждения Переделка бесперебойника под БП ЛАТР из обычного трансформатора |
08.06.2013, 22:02 | #14 (permalink) |
после переделки - регулятор инвертировался(минимум и максимум поменялись местами)
регулировка теперь 85-260 без ограничителя на катушке стоит шайба в которой закреплён шкив регулятора так вот у этой шайбы имеется 2 металлических отвода (которые ограничивают ход токосъёмника) не пускает примерно 2-3 см от конца катушки, и дорожка там не зачищена стоит ли отгибать ограничители и зачищать дорожку? |
08.06.2013, 22:53 | #15 (permalink) |
сейчас схема стала такой |
08.06.2013, 23:07 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если Вам нужен полный диапазон регулировки - стоит.Это неизбежно. Но поправимо. Нужно подать сетевое напряжение на другие места обмотки, симметрично нынешнему, для этого нужно припаятся к части обмотки недалеко от лампочки. Попытайтесь разобраться, не получится - нарисуем.
09.06.2013, 01:09 | #20 (permalink) |
