Старый 29.04.2013, 12:14   #1 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
По умолчанию Проблема со стабилизатором
всем привет! собирал адаптер к лайн по схемке, собрано все правильно 100% проблема в том что стабилизатор вместо 7805 поставил новый 2931A-Z5.0 на выходе 8в вместо 5 при входном 12. может че добавить надо или стабик бракованый. в даташите схема включения совпадает
Тип файла: pdf стабик.pdf (140.4 Кб, 591 просмотров)
blakline вне форума   Ответить с цитированием
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 29.04.2013, 22:53   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Похоже " стабик бракованый" .
Старый 30.04.2013, 15:54   #3 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
как проверить
Старый 30.04.2013, 16:38   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от blakline Посмотреть сообщение
как проверить
Если нет ошибок в монтаже и номиналах то только заменой.
Старый 30.04.2013, 16:52   #5 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
понял спасибо, после праздников поменяю
Старый 05.05.2013, 10:33   #6 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
стабилизатор был бракованный. появилась новая проблемка может кто подскажет, тк я в логике вобще не силен. вобщем после сборки начал тестить на компе через гипер терминал и понял что сигнал на выход клайн проходит, а обратно нет, померял напряжение на 2 ноге ком порта с адаптером там 6,3 вольт при наборе символов напруга не меняется, поменял ОУ на лм339 соответственно даташиту их там 4, результат не изменился, в чем может быть проблема?
Старый 05.05.2013, 10:41   #7 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
даташиты соответственно
Тип файла: pdf lm339n.pdf (86.3 Кб, 307 просмотров)
Тип файла: pdf max232.pdf (442.9 Кб, 356 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
