19.04.2013, 17:50 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Чтобы утихомирить соседа
Можно попробовать установить дистанционно управляемое реле ампер на 10-20, плату и пульт управления можно зять от игрушечной машинки. или же подавать ток на реле по проводу (например телефонному) только сосед включил музыку громче чем нужно, раз на кнопу нажал, через пару секунд отпустил. Центр у соседа вырубится. Придётся включать снова. Только для установки реле нужно пригласить знающего человека. реле нужно установить в разрыв фазы идущей на квартиру (этот провод обычно меньше сечением чем идущий на печь). реле можно замаскировать под автоматический выключатель, (только естественно не ставить его вместо автомата, а установить после оного) |
19.04.2013, 17:59 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
дверной звонок с дистанционным управлением отлично решает эту задачу,радиус действия (при свежей батарейке) может достигать 30метров.стоит такое *чудо китайской промышленности* в среднем 25гривен.
19.04.2013, 18:02 | #35 (permalink) |
да и в случае чего невозможно будет доказать что именно ты отлючаешь ему свет)
19.04.2013, 19:44 | #36 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Не все так просто. Его щиток со счетчиком под пломбой, как и мой. Стоит на улице на стене. А провод к нему идет от верхушки столба как и ко мне(один столб на двоих).
А что на столбе, что от столба провода идут с тросом и в толстой оплетке. Нам новую линию такую протянули. Фокус с реле мог бы пригодиться в квартирах Там да, было бы интересно |
19.04.2013, 20:39 | #38 (permalink) |
Лет 10 назад была аналогичная проблема с соседом у товарища. Но там, правда, щиток был в открытом доступе. Суть решения проблемы: между третьим и четвёртым часом ночи, когда всеуже особенно крепко спят, открыли щиток, отключили автоматы, и с нижней стороны, на каждый, по очереди, подали относительно нуля 1000 вольт с мегометра. И ручку покрутили, согласно инструкции - 120 оборотов в течение 1 минуты, для достижения номинального напряжения.
Идиллия продолжалась долго - накрылась даже микроволновка, в общем всё, что имело импульсные блоки питания. Сосед же долго бодался с Горэлектросетью, и не мог понять почему только он один потерпевший. |
19.04.2013, 20:48 | #39 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Господи... Велика ж фантазия у наших технарей... А все решается проще некуда:
1. Берем флакон водки (пива) идем к соседу, за рюмашкой (стаканом) мирно обсуждаем и решаем проблему. 2. Если по каким либо причинам первый вриант не подходит, просто идем к соседу (в момент очередного нрушения покоя) и просовываем пару-тройку раз ему в череп от всей души, после говорим что то типа: "Еще раз улышу, будешь работать на лекарства." и всё, на этом вся проблема кончится.
«Sound. Vision. Soul» © |
19.04.2013, 21:20 | #40 (permalink) | |
