Старый 22.03.2013, 21:45   #1 (permalink)
sergey-las
VIP user
Аватар для sergey-las
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 121 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Как перевести *.cdr в другой формат?
Помогите перевести из Cdr формата в Lay либо на крайний случай в ворд методом скриншта1:1(у меня инет не хочет скачивать редактор)
Тип файла: rar Часы на ATtiny2313 (3).rar (55.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: rar Термометр на ATtiny2313.rar (44.5 Кб, 17 просмотров)
sergey-las вне форума   Ответить с цитированием
Вот список тем, которые очень похожи на вашу
Чем можно конвертировать формат VOB в другой?
Перевести следующие числа из десятичной системы счисления в двоичную
Старый 22.03.2013, 22:01   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
к сожелению корель не знает формат lay
Тип файла: rar 1.rar (228.2 Кб, 52 просмотров)
мой бывший ник Nonemore
Старый 22.03.2013, 22:12   #3 (permalink)
sergey-las
VIP user
Я вот думаю,если через ворд печатать то размер будет верный, или ошибаюсь?
Хотя выбора у меня нет! будем делать так...
Старый 23.03.2013, 01:28   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Вот такой вариант могу предложить, выполняется он в программе Corel:
Для преобразования из .cdr в .jpeg нужно использовать команду Файл - Экспорт. При этом необходимо учитывать: программа экспортирует не создаваемый по умолчанию документ А4 (210х297мм), на котором находится изображение, а прямоугольник, в который вписано экспортируемое изображение (фон заливается белым). Поэтому при прямолинейном экспорте может получиться очень некрасивая ситуация, когда края экспортированного изображения будут совпадать с границами рисунка. Поэтому перед экспортом желательно сделать подложку под изображение (тот же прямоугольник).
Далее, .jpeg - это формат сжатия с потерями. Поэтому при экспорте программа даст запрос на 1.алгоритм сжатия 2. уровень сжатия. Если Вы собираетесь .jpeg-файл распечатывать, ставьте уровень сжатия на ноль. Если нет - смотрите по получающемуся размеру и качеству (получающийся файл отражается в окне предпросмотра) изображения.
После конвертирования в jpeg, изображение копируется-вставляется в вордовский документ обычным способом.
Старый 23.03.2013, 02:14   #5 (permalink)
Le_Fleurs
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
а не проще перерисовать в *.lay Вам сделали экспорт в *.PNG. Дальше вы эту картинку загружаете как шаблон в Sprint-Layout и рисуете поверх.
Le_Fleurs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 14:27   #6 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
да можно и распечататься на листочке да прикинуть детальки
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 17:11   #7 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от sergey-las Посмотреть сообщение
Плату часов уже выкладывали И снова часы на ATtiny2313
Тип файла: zip часы на аттину 2313.zip (13.9 Кб, 9 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
