Старый 21.03.2013, 00:09   #1 (permalink)
Lexa_Green
По умолчанию Подключение двигателя
Не знаю можно ли тут размещать такие темы если что простите!
Вопрос возник в подключение двигателя в однофазную сеть про двигатель мало что известно так как шильдик с параметрами сделан из бумаги от которой осталось всего два кусочка вот что удалось узнать:
Двигатель мощностью 120 Ватт 1,0 А 250В режим S3.
Вот вопрос из двигателя торчат три провода на двух из них есть кембрики с надписями С2 и С3 как подключем двигатель? я предполагаю что двигатель подключен в "Звезду" так ли это?
Я замерял сопротивление обмоток
С1С2=62 Ом (насколько я понял это рабочая обмотка)
С2С3=122 Ом (пусковая)
С1С3=62 Ом (рабочая)
Я нарисовал схему включения так как я понял все это просьба проверить и если что исправить!
Lexa_Green вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите схожие по содержанию темы
Подключение двигателя УАД-32
Подключение двигателя РД-09П2
Подключение двигателя от стиральной машины
Помогите с запуском двигателя
Насос из двигателя от пылесоса
Старый 21.03.2013, 00:39   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
нет, подключение треугольник.
мой бывший ник Nonemore
Старый 21.03.2013, 00:51   #3 (permalink)
Lexa_Green
Серёга Как ты определил что там треугольник?
можеш нарисовать как его подключить куда конденсатор ?
конденсатор нужно цеплять паралельно обмотке которя имеет сопротивление 122 Ом?
Старый 21.03.2013, 00:58   #4 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Вызвони обмотки 1-4,2-5,3-6(начало-конец) А потом соедини 1-6,2-4,3-5-будет тебе треугольник. Получиться 3 вывода:на 2 любых подключаешь фазу и ноль,потом к фазному подключаешь ещё один конец от конденсатора,а второй садишь на третий вывод.
Старый 21.03.2013, 01:02   #5 (permalink)
Lexa_Green
gidron проблема в том что в этом двигателе нет клемной коробки и обмотки соеденины внутри а наружу выведены 3 провода (либо звезды либо треугольника) а чтоб поменять это нужно его розбирать и искать скрутку где все это соеденино.
Смотри фото там видно что с двигателя выходят три провода
Старый 21.03.2013, 01:12   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Такое впечатление, что там и вправду обмотки включены треугольником, но С2С3 сгорела.
У 3-фазных двигателей, обмотки которых включены звездой, сопротивление обморок должно быть одинаковые.
Старый 21.03.2013, 01:12   #7 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
А пропустил я,что обмотки разного сопротивления...Тогда это обычный движок с пусковой и рабочей обмотками...Тогда 1 на 60ом и конец,что 120 ом на фазу и ноль садишь,а кондёр один конец на фазу,а второй на вторую 60 омную....Движок скорей всего со стиралки какой-то...
Старый 21.03.2013, 01:15   #8 (permalink)
Lexa_Green
Николай_С я еще несильно разбираюсь в этом всем (2 курс) но удивился когда увидел что обмотки имеют разное сопротивление ведь это выходит ассиметричная нагрузка!
Старый 21.03.2013, 01:18   #9 (permalink)
Lexa_Green
gidron я нарисовал предположительную схему включения гляньте фото! так ли он будет включаться? а как же всетаки соеденены обмотки?
Старый 21.03.2013, 01:21   #10 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Если треугольник(в чём я сомневаюсь) то конденсатор неверно нарисован,надо его через фазный провод с помощью выключателя кинуть....Вот так http://www.electromonter.info/librar..._end_220_3.jpg А если пусковая-рабочая,то так http://vash-master.ru/images/elmot13.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
