13.02.2013, 10:52 | #1 (permalink) |
Колонки "Юпитер 203 стерео"
юпитера 203 под сучасних шоб можна було подключить компьютера або до телевизора плиз помогите |
13.02.2013, 10:52 | |
Ранее созданные топики могут содержать нужные ответы Вега 323 стерео Сатурн 202-2 стерео Кантата 205-стерео Рондо 206-стерео |
13.02.2013, 11:34 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Чтобы подключить эти колонки, нужен усилитель. Самое простое, сделать его на какой-нибудь микросхеме, например так:
Усилитель на микросхеме TDA1558Q При питании 9-12 В на нагрузку 8 Ом самое то будет. |
13.02.2013, 12:51 | #5 (permalink) |
ище один вопрос или можно использувати инши Усилители и яки именно
13.02.2013, 13:05 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Если магнитофон работает, можно вообще ничего не делать, подключить сигнал ко входу "Звукосниматель", включить магнитофон на "Запись" и слушать.
Можно, конечно, вынуть усилители мощности из магнитофона, блок питания, но без знаний это будет проделать трудно... |
14.02.2013, 08:59 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
А вам, чтобы обвинять меня в некомпетентности, сначала следует почитать ГОСТы, посмотреть, какие уровни сигналов должны присутствовать на входах и, хотя бы, почитать инструкцию по эксплуатации, посмотреть, есть ли линейный вход для записи...
Вот если бы вы сказали, что у этого магнитофона есть отдельный вход для усилителя и не нужно всё воспроизводить через тракт записи, мне бы пришлось с вами согласиться... |
14.02.2013, 09:38 | #9 (permalink) | |
14.02.2013, 09:48 | #10 (permalink) | |
Дока - Знаток, мастер своего дела; ловкач . |
