Подключение двигателя от стиральной машины
  • Автор темы Автор темы Dzamp
Dzamp
17 Янв 2013
Есть двигатель от стиралки румынский TIPO М12.20.80.11. С короткозамкнутым ротором.кто знает как его запустить от розетки?
5 выводов.два красных похоже обмотка на возбуждение и три черных
Два красных похожи на обмотку возбуждения и три черных вывода
5 выводов.два красных и три черных
Дело в том, что красный наоборот скорее всего силовая обмотка, а две черных со средней точкой реверсивное возбуждение. Надо мерить сопротивление обмоток ? ... :)
Термистор в цепи какой обмотки бывает?он сидит тут на черных выводах
1 черный
2красный
3 к
4 ч
5 ч
между 2 и 3 114 ОМ между 1 и 5 53 ОМ между 1 и 4 22 ОМ между 4 и 5 72 ОМ
Ну очень интересно ... :)
Сопротивление обмотки возбуждения должно быть больше рабочей, выходит, что красные это возбуждение. Рабочая с отводом (1) наверно рабочая с регулированием - 2 скорости. Попробуй 4-5 (72 Ом) как рабочую, а 2-3 как возбуждение ...
Конденсатор на обмотку возбуждения последовательно?
Я изначально так все и собрал,но что то он совсем вяло вращается.может конденсатор не тянет?он уже старый.
Попробуй в качестве рабочей использовать 1-5 (53 Ом) ...
Максимум 500 оборотов.конденсатор куплю новый и так попробую.
Емкость конденсатора должна соответствовать мощности двигателя. Малая емкость, точно так же как и большая, не дадут запустится двигателю из за (соответственно) малого или большого угла сдвига. Поэксперементируйте.
На двигателе есть информация о емкости конденсаторов
