Старый 15.01.2013, 00:16   #1 (permalink)
noxior
По умолчанию Заземление
вот у меня вопрос, надо объяснить параметр сопротивления заземления в поверхностных сетях (шахт), мне гдето подсказали что там 4 ома. Правильно ли это и почему так?
noxior вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема имеет сходства с этими топиками, пожалуйста, пролистайте их
Как сделать заземление?
Как сделать на плате заземление?
Старый 15.01.2013, 00:35   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от noxior Посмотреть сообщение
Уж извини, что нарушаю правила форума, но тут иначе трудно ответить...
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.
Старый 15.01.2013, 00:59   #3 (permalink)
noxior
я прошу прощения, так как в этой теме я ничего непонимаю, выше расположен точный ответ на мой вопрос или это общие сведения каторые могут помоч?
Старый 15.01.2013, 01:05   #4 (permalink)
Лёха!
В поверхностных сетях сопротивление заземляющей шины должно быть 4 Ом а при более 1000 ВА - 10 Ом
Лёха! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 01:26   #5 (permalink)
duc
Все эти вещи нормируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), я дал поисковую ссылку на нормы устройства заземлений и дал конкретный параграф о сопротивлениях. Я не знаю, какое именно напряжение используется в вашем случае и кому и что вы собираетесь объяснять, поэтому найдите правила в сети и найдите нужную информацию. Правила являются обязательными для всех потребителей.
Старый 15.01.2013, 05:16   #6 (permalink)
noxior
Сообщение от Лёха! Посмотреть сообщение
а почему именно 4 и 10 ом? обьясните пожалуйста, очень прошу, немогу нигде найти овета
Старый 15.01.2013, 07:11   #7 (permalink)
duc
не могу нигде найти ответа
А вы пытались? По моей ссылке-запросу первая же ссылка, поиск по странице "10 Ом"
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью
1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть
R £ 250/I,
но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А.
Попутно видим, что Лёха тоже не способен сдать экзамен по технике безопасности в серьёзной организации
Область применения, определения
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Скачайте и изучайте...
Старый 15.01.2013, 13:24   #8 (permalink)
Лёха!
Не знаю с чего вы взяли что я не могу сдать экзамен,но я вам скажу! что есть такая замечательная книга по электробезопасности и в ней всё прекрасно описано! а сопротивление должно быть 4 Ом потому что расчетное сопротивления тела человека принимается 1000 Ом,и чтобы снизить ток,протекающий через тело человека при попадании его под напряжение,до безопасного сопротивление не должно превышать 4 Ом! Это всем известно,можете спросить у любого преподавателя связанного с электричеством! а я заканчиваю энергетический факультет и нам столько раз это повторяли что не сосчитаешь!
Старый 15.01.2013, 14:35   #9 (permalink)
duc
А что такое
более 1000 ВА
У меня IV группа свыше 1000 вольт с правом единоличного осмотра, правами производителя работ, четверть века в энергетике... А вы рассуждаете про "поверхностные сети", не учитывая их напряжения и путаете вольты с вольт-амперами
Старый 15.01.2013, 14:36   #10 (permalink)
Лёха!
А вам никто и не говорит за напряжение! вам говорят за мощность установок!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
