Старый 16.12.2012, 00:15   #1 (permalink)
den777555777
По умолчанию Биполярный шаговый двигатель
есть несколько шаговых двигателей с флопиков принтеров и д.р.
все биполярные
управлять буду с LPT порта через ключ К1109КТ22 (программа есть)
у мотора две обмотки сопротивлением 31 Ом,
сам двигатель 12в, 400 мА на обмотку
переключение обмоток в полношаговом режиме:
1010
0110
0101
1001
как подключить в полушаговом режиме?
какая эл. схема должна быть?
с монополярным всё понятно
а с биполем... полюса менять надо?
пытаюсь на К155ТМ7 что нибудь придумать
den777555777 вне форума   Ответить с цитированием
Некоторые похожие темы уже обсуждались
Как запустить шаговый двигатель?
Вечный двигатель
Двигатель
Старый 16.12.2012, 11:00   #2 (permalink)
Владислав123
режимы работы нашёл
с микросхемы будет выходить 4 линии, на которых будет устанавливаться
напряжение 0 или 12в, по программе
для работы схемы требуется - когда на выход приходит "0"
схема должна соответствующий выводу микросхемы конец обмотки замыкать на общий провод, а когда приходит 12в - пропускать их в обмотку.
Владислав123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 18:46   #3 (permalink)
Владислав123
мостовая схема управления ...
Старый 16.12.2012, 19:50   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Влад, откуда взял эту схему ключей ?...
Старый 16.12.2012, 19:57   #5 (permalink)
den777555777
за сегодня (спасибо Владу) я насочинял вот это
в полношаговом вроде будет работать?
а как её адаптировать ещё и к полушаговому?
Последний раз редактировалось den777555777; 16.12.2012 в 20:06
Старый 16.12.2012, 20:05   #6 (permalink)
George Smith
На счет защитных диодов абсолютно прав, только это должно быть диоды Шотки и рисуй соответственно ...
При ключах разной проводимости и питание должно быть двухполярное, замучаешься делать схему управления ...
Старый 16.12.2012, 20:30   #7 (permalink)
den777555777
так тут вроде с lpt порта управлять можно будет через транзисторные ключи...
или я уже запутался?
Старый 16.12.2012, 20:48   #8 (permalink)
George Smith
LPT порт тоже однополярный ...
В чем вся соль таких двигателей, сдвиг фазы питания 90-120 градусов, двухфазные двигатели.
Старый 16.12.2012, 21:00   #9 (permalink)
den777555777
так полярность должна схемой меняться
если + считать логической единицей +5в
а - логическим нулём,а точнее замыканием на общий провод
Старый 16.12.2012, 21:13   #10 (permalink)
George Smith
Сообщение от den777555777 Посмотреть сообщение
Я все вижу и все правильно, только замучаешься делать схему управления этих ключей делать ...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
