Старый 13.12.2012, 21:11   #1 (permalink)
Rus
По умолчанию Расчет силового модуля
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, есть схема на драйвере L298n (L293d).
Возможно ли рассчитать токи, напряжение, мощность на транзисторах в драйвере при данной схеме (предположив, или примерно взяв близки транзисторы, которые в драйвере)? И вообще какие можно сделать по такой схеме расчеты? Какие формулы нужно использовать? Базовые знания по электротехнике есть, а с электроникой все сложнее.
Заранее благодарен за любую помощь.
rghost.ru/42218572
Данные:
Ток питания двигателей 7,2 В.
Ток питания микросхемы 5В.
Ориентировачный ток, потребляемый нагрузкой т.е. двигателем на свободном ходу 300мА.
Пиковый ток для драйвера 2А.
Ток с микроконтроллера на драйвер 40мА.
Напряжение 5В с МК.
Rus вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ
Блок контроля режимов работы суперконденсаторного модуля
Декомпиляция программного модуля 1С7.7
Использование библиотеки модуля GRAPH. Free Pascal
Кто может прочитать схемы модуля управления?
Старый 14.12.2012, 08:13   #2 (permalink)
Rus
Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
rghost.ru/42218572
Данные:
Напряжение 5В с МК.
Вот схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
