09.12.2012, 20:41 | #21 (permalink) |
схема около D2 дорожка перечёркнута, а некоторые элементы пунктиром нарисованы с ними что делать? |
09.12.2012, 21:43 | #22 (permalink) |
Эти элементы нужны только для настройки смесителя, читаем внимательно статью: "для смесителя на ВПД есть более простой и довольно точный способ настройки требуемого напряжения ГПД при ПРЯМОМ КОНТРОЛЕ буквально подручными средствами РЕЖИМА работы диодов, что позволяет легко и зримо обеспечить БЛИЗКУЮ к оптимальной его работу.
Для этого левый (см.рис.6) вывод одного из диодов переключаем на впомогательную RC цепочку. В результате получается классический выпрямитель напряжения ГПД с удвоением и нагрузкой, примерно эквивалентной реальной для смесителя. Этот своеобразный «встроенный ВЧ вольтметр» и дает нам возможность провести фактически прямое измерение режимов работы конкретных диодов от конкретного ГПД непосредственно в работающей схеме. Подключив для контроля к резистору 0R1 мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения , подбором резистора R3 добиваемся напрядения 0,35-0,45В – это и будет оптимальное напряжения для диодов 1N4148, КД522,521. Если применяются КД503, то оптимальное напряжение выше – 0,4-0,5В. Вот вся настройка. подпаиваем вывод диода обратно на место, а вспомогательную цепочку убираем. " |
09.12.2012, 22:01 | #23 (permalink) |
По поводу смесителя ВНЗ все подробно рассказал, а обозначенный пунктиром конденсатор 0C2 для настройки диапазона принимаемых частот. Вводим 0C2 и УНЧ приемника превращается в НЧ генератор, а смеситель в модулятор, а весь приемник в передатчик В результате этого можно "вгонять" конструкцию в диапазон ориентируясь на сигнал в контрольном приемнике, например в китайском с цифровой шкалой. После настройки конденсатор удаляется из схемы.
14.12.2012, 11:03 | #25 (permalink) |
ППП почти собрал (2 транзистора осталось купить),
а какую антенну делать? подойдёт ли антенна от "Сигнала" или от приёмника типа "Сокол" на ферритовом стержне? |
14.12.2012, 11:49 | #28 (permalink) |
Ну бросьте его просто из окна, а здесь всё об антеннах АНТЕННЫ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
Последний раз редактировалось BH3; 14.12.2012 в 11:59 |
14.12.2012, 12:04 | #29 (permalink) |
уже проводил эксперимент
4 дня назад свесил кабель длинной 15 метров соседи с нижних этажей приходить начали, что с моего окна провода висят а когда сматывать начал оказалось что 2 метра кто то срезал |
14.12.2012, 12:19 | #30 (permalink) |
Повесьте не кабель 15 метров, а обмоточный провод в эмалевой изоляции диаметром 0,5...1,0мм метров 5... (а 2 метра они и украли )
