08.12.2012, 19:19 | #11 (permalink) |
08.12.2012, 19:19 | |
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума Как найти приемник пульта для тв-тюнера? WI-FI пердатчик+приемник для роутеров и ноутбуков |
08.12.2012, 22:52 | #13 (permalink) |
КПЕ с редуктором - это желательное условие, но не обязательное! Статью внимательно читали?
"3. КПЕ может быть любым, но обязательно с воздушным диэлектриком, иначе будет трудно получить приемлемую стабильность ГПД. Очень удобны КПЕ от УКВ блоков старых промышленных приемников( рис.4), которые еще часто встречаются на наших радиорынках. Они имеют встроенный вернер 1:3, что существенно облегчает настройку на SSB станцию. Включив параллельно обе секции, получим емкость примерно 8-34пФ. Для определенности, будем исходить из того, что такой КПЕ у нас есть. Если максимальная емкость вашего КПЕ другая, его легко привести к требуемой, включив последовательно растягивающий конденсатор 39-51пФ. Расчет растягивающего конденсатора довольно прост. Общая, или эквивалентная, емкость последовательно включенных кондесаторов Сэкв= (Скпе*Сраст)/(Скпе+Сраст). Отсюда можно путем нескольких подстановок пробных значений можно получить искомое. Так , при максимальной емкости КПЕ ,например, от Спидолы = 360пФ, пусть нам нужно получить эквивалентную емкость КПЕ ( из предыдущего примера = 34пФ). Подстановкой пробных значений находим 39пФ." Можно использовать КПЕ от вашего приёмника, он не с воздушным диэлектриком, но на первое время сойдёт |
09.12.2012, 01:02 | #15 (permalink) |
можно ли использовать компьютерный БП для подачи питающего напряжения?
или батарейка обязательна? |
09.12.2012, 04:28 | #18 (permalink) |
БП от компьютера "жужжать" не станет, он просто забьет помехами все диапазоны и все. Блок питания только линейный - трансформатор, выпрямитель, фильтр, стабилизатор. Кренка подойдет.
09.12.2012, 17:52 | #20 (permalink) |
До СВЧ тут далеко, но дорожки сигнальных проводников нужно делать как можно короче, компоненты в ВЧ узлах поближе друг к другу. Общего провода побольше, его желательно в виде полигонов выполнять, большими участками фольги.
