Старый 27.11.2012, 18:30   #1 (permalink)
dragonesis
Lightbulb Зеркальный видоискатель фотоаппарата
Добрый день, подскажите пожалуйста как устроена подсветка видоискателя зеркального фотоаппарата, каким образом все индикаторы на нем высвечиваются и как можно подобное реализовать самостоятельно. Надеюсь на помощь.
dragonesis вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации
Трудный выбор фотоаппарата
Помогите с выбором фотоаппарата
Старый 27.11.2012, 18:42   #2 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 226 раз(а) в 28 сообщениях
В интернете всё есть:
Подсвечивается не видоискатель, а точки фокуссировки. Об их работе можно почитать на профильных форумах.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©
vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 18:45   #3 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Что именно реализовать необходимо? Систему автофокуса? Над ней трудятся десятки инженеров в японских концернах. При этом она несовершенна. Если просто вывести светящиеся точки в поле зрения - это другое дело, поэкспериментируйте со стеклом под разными углами на светлом и тёмном фоне, чтобы стало понятно.
Старый 27.11.2012, 19:19   #4 (permalink)
dragonesis
Да-да, точки фокусировки, другие индикаторы. И да нужна не система автофокуса, что было бы смешно, нужна взять кусок(или два) прозрачного пластика, и вывести таким же образом, как в видоискателе, подсветку и именно как видоискателе, в том смысле, что не ТОЧНО также, а так, чтобы была четкость линий, и ни какого размытия, как, к примеру, от светодиодов дающих свет по каналу в пластике.
пример:
Допустим есть пластиковая пленка толщиной 1мм, на ней должны быть (или необязательно) данные, при замыкании контакта включается подсветка этого.
Или для этого необходимо использовать тонкие каналы прямых линий и светодиод для фронтальной подсветки?
И сразу, на фотоаппарат е у меня точки фокусировки черные при фокусе исчезают все, кроме фокусных. Это ЖК?
Старый 27.11.2012, 19:21   #5 (permalink)
dragonesis
И может быть подскажите тогда какой-либо профильный форум.
Старый 28.11.2012, 10:24   #6 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сколько необходимо светящихся точек? Насколько маленьких? Насколько ярких?
Поэкспериментируйте: стекло к наблюдателю под 45° (относительно горизонтальной плоскости, нижняя грань дальше), снизу, в проекции стекла на горизонтальную плоскость, - лист чёрного картона со светящимися точками (светодиоды, лазеры). Паразитная засветка - Ваш враг, потому - всё в светонепроницаемый бокс (коробка).
Примерно так устроена система подсветки точек фокусировки у большинства "зеркалок".
Старый 28.11.2012, 12:58   #7 (permalink)
dragonesis
Еще пожалуй раз объясню.
Есть пластик (прозрачный) т. 1мм ш. 15см в. 10см (2 куска)
На необходимо выводить текст, идеальный вариант с такой же четкостью как в визоре фотоаппарата. Яркость должна быть достаточной что бы было видно подсветку.
Самый наиидеальнейший вариант это когда сообщние выводится черным как на фотоаппарате в его визоре, а при замыкании контакта окрашивается (неважно каким образом) в цвет (что и есть подсветка в данном случае(светится этим цветом))
То чтовы предлагаете, то как я об этом думаю, это не то, либо же я не правильно вас понял
Старый 28.11.2012, 13:13   #8 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Пластик должен работать напросвет?
Подсветку какую должно быть видно? Чего подсветку?
Ваш идеальный вариант - прозрачный ЖК. Видел, щупал. То, что Вам нужно. Уж там-то можно вывести что угодно и как угодно. Ищите, в сети полно информации.
Старый 28.11.2012, 15:24   #9 (permalink)
dragonesis
все понятно
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
