Старый 26.11.2012, 09:30   #1 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
По умолчанию Удлиняем БП
Берем БП..на входе 220 - на выходе 48
удлиняем провод от бп до приемника с метра до 25 метров
с какими проблемами я столкнусь?
чем проверить?
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 09:35   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Это зависит от нагрузки, провода и БП
Старый 26.11.2012, 10:17   #3 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Hirurg Посмотреть сообщение
Берем БП...
удлиняем провод ...
Как уже сказала СветLANa
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
А если конкретней, то:
Если БП мощный, провода толстые, нагрузка не большая - то все будет ОК.
Если БП слабый - просядет напряжение на нем.
Если провода будут тонкие - напряжение просядет на них.
...чем проверить?
Можно простым тестером, по просадке напряжения.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 10:49   #4 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от usmfed Посмотреть сообщение
под нагрузкой..
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 11:07   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Если БП мощный, провода толстые, нагрузка не большая - то все будет ОК...
Следует добавить, что многое зависит не только от мощности нагрузки, а от её типа. Постоянная нагрузка будет не так критична к длинным проводам, для переменной нагрузки это может быть проблемой, например, звуковой усилитель даже при довольно толстых проводах может возбуждаться.
Старый 26.11.2012, 12:12   #6 (permalink)
-ЗЛОЙ-
в смысле радиоприемника или...?
Радио-провода десятками а то и сотнями километров тянутся и ничего правда сечение там...
Старый 27.11.2012, 11:33   #7 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
нагрузку не знаю)))
кабеля тонкие...но на самом бп еще тоньше + в конце стоит ф.кольцо
кароче как я понял ничего хорошего..надо удлинять БП с другой стороны))))))
Старый 27.11.2012, 17:30   #8 (permalink)
usmfed
Если не секрет. А что Вам нужно запитать?
Старый 27.11.2012, 20:59   #9 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
маршрутизатор
мне кажется что из-за плохого питания у него глюки...сыпятся ошибки CRC
Старый 27.11.2012, 21:13   #10 (permalink)
usmfed
А по сетевому 5-й категории не пробовали?
ЗЫ
У D-Linka же есть такие удлиннители.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
