22.10.2012, 15:02 | #23 (permalink) |
А почему бы не взять в качестве балласта катушку от реле?
А, ну да, уже перешли на тему инвертора. Как обычно два транзистора и трансформатор на броневом ферритовом сердечнике. |
23.10.2012, 02:25 | #24 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Нет только 220В!
Эту схему я не проверял в действии, так что камнями не кидаться. А вот что говорит автор. Схема преобразователя для ЛДС не требует дорогостоящих деталей, к тому-же позволяет использовать неисправные лампы. На транзисторе Т1 КТ817, собран блокинг-генератор. Резистор на 3кОм задает ток и режим работы транзистора. В результате работы генератора на верхней обмотке появляется импульсное высокое напряжение, поступающее на ЛДС. Базовая обмотка трансформатора, намотанного на ферритовом сердечнике содержит 20 витков ПЭВ-2 0,5мм, коллекторная 40 витков того-же провода, а высоковольтная около 500. Радиатор нужен, т.к. продолжительная работа вызывает ощутимый нагрев транзистора. В качестве него используем кусок алюминия со спичечный коробок. Нити накала лампы шунтированы перемычкой и выполняют функцию электрода, на который подают напряжение, необходимое для включения лампы. Происходит холодное зажигание с помощью резкого повышения напряжения на ЛДС при пуске, без предварительного подогрева электродов ЛДС. |
23.10.2012, 02:30 | #25 (permalink) |
Сахалинец
А вообще то посмотреть и почитать можно погуглив......Опа!
02.11.2017, 16:08 | #30 (permalink) |
тестер есть! как проверять? два левых контакта первый с белой изолентой и рядом с ним при проверке на сопротивление замыкают
