30.09.2012, 20:00 | #11 (permalink) |
другой мультиметр переключить в режим омметра и им прикаснуться а этот поставить в режим измерения напряжения или это без разницы? |
30.09.2012, 20:00 | |
Возможно, решение проблемы пойдет заметно быстрее если ознакомиться с аналогичными темами Схема мультиметра DT832 Преобразователь напряжения 3-9 для мультиметра Ремонт S-70 Щупы для мультиметра или "цешки" Часы из мультиметра |
30.09.2012, 20:11 | #12 (permalink) |
если так то 1 так и показывает
во всех режимах цифры иногда возникают при прозвонке (при замыкании щупов) Последний раз редактировалось den777555777; 30.09.2012 в 20:17 |
18.10.2012, 19:51 | #15 (permalink) |
так что хоть примерно делать?
07.08.2013, 18:16 | #16 (permalink) |
решил возобновить работу над данным прибором,
у меня теперь есть хороший мультиметр и осциллограф этот прибор будет в качестве резервного LM358N, TL062CN - ОУ до скольки вольт они усиливали сигнал? попробую подать среднее значение напряжения на выходы ОУ для проверки работоспособности процессора и отбраковке битых ОУ |
16.12.2018, 22:20 | #18 (permalink) |
Мультиметр stayer maxDigital 45306
Уважаемые форумчане, кто нибудь знает какой номинал резистора R5 на мультиметре stayer maxdigetal модель 45306? На плате написано L16706A ниже A832(in). Замерил 220 в розетке нечаянно на положении 2000mA
16.12.2018, 23:05 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Возможно он на порядок меньше или больше R6, пробуйте. А перемычку вместо предохранителя сильно толстую запаяли, при следующей такой же ошибке будет бабах. Для меди на 0,5 А перемычку надо диаметром 0,03 мм
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
17.12.2018, 13:00 | #20 (permalink) |
Медь вообще нельзя использовать в таких местах. Нужен легкоплавкий металл - олово, свинец, некоторые сплавы. Иначе предохранитель не успеет расплавиться при превышении тока и будет бесполезен.
