17.09.2012, 14:51 | #1 (permalink) | ||
Проблемы с "электронным ухом"
17.09.2012, 14:51 | |
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы Шестиканальный усилитель с электронным управлением Проблемы с ОЗУ Проблемы с ПК |
17.09.2012, 18:37 | #2 (permalink) |
Я такого не собирал, но вижу что есть все условия для самовозбуждения каскада на транзисторе КТ361, так как он питается напряжением промодулированным усиливаемым сигналом.
P.S. а почему на схеме во вложении конденсатор 47 микрофарад жирно перечеркнут красным? Он лишний что ли, по вашему мнению? |
17.09.2012, 20:43 | #5 (permalink) |
Сначала конденсатор верните на законное место, это фильтр по питанию (единственный в этой схеме), без него микрофонный усилитель должен свистеть, гудеть и ругаться нецензурными словами. Потом, если не заработает, будем думать, что делать.
17.09.2012, 21:24 | #7 (permalink) |
Надо сразу писать, что у вас отступления от схемы! Конденсатор 47мкФ по любому нужен, только плюс его перенести в точку соединения резисторов 10к , 200 Ом и коллектора КТ315. Микрофон рабочий, проверяли?
18.09.2012, 00:10 | #9 (permalink) |
Поставил +кондера 47мкф в точке 200, 10ком и коллектора кт315,,,,а минус поставил там где он должен быть на схеме..... заработало,,,,,(только еле еле слышно) при кручении переменника звук можно прибавить или убавить,,,,, но очень тихо слышно. В чем может быть дело????как увеличить громкость? может переменник побольше взять??? (еще: поставил параллельно микрофону кондер 0,1мкф от минуса к плюсу что бы шума меньше было)
18.09.2012, 02:32 | #10 (permalink) |
А теперь получилось так, что усиленный сигнал шунтируется конденсатором (поэтому звук тихий), хотя проблема с самовозбуждением решилась. Поставьте два конденсатора, один так как в оригинальной схеме, а другой (220-470 мкФ) между минусовым проводом питания и точкой соединения резисторов 200 Ом и 10 кОм, но отделите эту точку от коллектора транзистора КТ315 резистором в 100-200 Ом (подберете при налаживании). Так Вы эффективнее разделите сигнальные цепи и цепи питания микрофонного усилителя.
