03.09.2012, 12:36 | #1 (permalink) |
Магнитола от Газ 21
И на какие частоты идут стандартном варианте, просто я запустил одни помех нету сигнала . |
03.09.2012, 12:36 | |
Рекомендую прочитать обсуждаемые темы, наверняка там вы найдете важную информацию CD магнитола Магнитола уходит в защиту |
03.09.2012, 13:26 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Вообще, в Волге ГАЗ-21 ставили А-18, который с УКВ диапазоном. А-17, где были только ДВ и СВ, ставили в Москвичи и изредка в ГАЗ-21.
Так какой приёмник у вас стоит? |
03.09.2012, 14:53 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Если станции СВ и ДВ не рядом с вами находятся, то их приём может быть затруднён, с большими помехами или вообще не быть.
Часто выбрасывают все внутренности, оставляя внешнее оформление, и заменяют внутреннюю начинку на современную. Но это будет некоторая возня с совмещением старых органов управления с новой схемой. |
03.09.2012, 14:58 | #6 (permalink) |
Вот мне интересно, не выкидывать всё из магнитолы, а сохранить чтобы он был такой же ламповый , но просто сделать допояить что-нибудь чтобы ловил FM 80-107 .
03.09.2012, 18:48 | #9 (permalink) |
Да там блок ещё надо подключать, какой то туда 4 провода идёт.
а вот чтобы всё таки в стандартную конструкцию влезть, и лампы другие или чёто подпояить , и будет другие частоты ловить. |
03.09.2012, 19:19 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Нет. УКВ на этой схеме не сделать.
