Вывод содержимого ПК на ТВ по кабелю скарт или тюльпаны через VGA гнездо
  • Автор темы Автор темы Eli
Eli
TEHNARI.RU
31 Мар 2008
есть ли способ подключения обоих штекеров - для вывода информации на экан тв от компа?
в наличие старый провод от монитора и штекеры скарт проводов - нужно собрать провод для вывода информации на экран...
нужно как бы для для тв, где нету выхода VGA. Спасибо.
Если я правильно понял, то вот. http://www.tehnari.ru/f118/t6141/
Можно собрать проще, но не факт, что будет работать.
  • Like
Реакции: Eli
Спасибо Иван. :)
Приведённая в посте Ивана схема будет работать, если сможете заставить видеодрайвер работать с телевизионными частотами кадровой и строчной развёртки... Хотя современные телевизоры вполне неплохо "переваривают" режим 60p. Вот со старыми телевизорами будет масса проблем - им нужна строго 50Гц / 15,65 кГц (кадровая / строчная) черезстрочная развёртка (Если телевизор "заточен" под NTSC вообще "песня" - 59,94 Гц кадровой развёртки).
Ultras прально говорит, я как то давненько пробовал так подключать (телик ещё был кинескопный), изображение было сплющено по вертикали (по краям были чёрные полосы), так и не смог победить этот косяк, потом поставил другую видеокарточку с гнездом S-Video но там чёткость изображения уже не та конечно... тексты читать не возможно но фильмы нормально смотреть...
Понятно - Спасибо Ребята.
Мне тоже не нравился этот косяк, было так на давнишнем компьютере с простенькой видеокартой Radeon. А потом... потом я нашел далеко запрятанную кнопочку (или галку) на панели управления драйвером ATI. Кнопочка типа "развернуть изображение на весь экран", точного названия не помню. Нажал я на эту кнопку и изображение четко вписалось в экран ТВ :) Жаль, к тому времени компьютер занял место в домашнем музее древностей.
Что-то мне подсказывает, что Ваш телевизор был подключен не через VGA :)
