08.07.2012, 22:02 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Ок, пусть будет так. Вы полностью правы. Спорить нет желания.
*провод в первичке 0,8 и во вторичке (алюминий) 2,25 значения не играют. Железо может, режим номинальный. Вихревые токи и нагрев набора учтены - тоже в норме, КПД известен и устраивает. Почему же данный транс не может - вопрос уже десятый. |
08.07.2012, 23:03 | #43 (permalink) |
Ребята спасибо всем за помощь. сегодня домотал трансформатор. теперь на выходе моста с подключенным компьютерным кулером 15.5В. Компрессор работает прекрасно пальцами зажать смог до давления 8.5 Атмосфер (максимум 10) напряжение за мостом 11.45В потребление компрессора не замерял т.к. нечем замерить такой большой ток. Ну, судя по характеристикам, что максимальный ток 30А. то нагрузка была около него. Скажите, а за мостом есть необходимость ставить конденсатор?
08.07.2012, 23:28 | #45 (permalink) |
а чего 100 герц? в сети же 50. И второй вопрос в компьютерных бп же по 12В огромные токи а емкость конденсаторов поло 10 000мкф
08.07.2012, 23:31 | #46 (permalink) |
exstasy1,гоняйте его первое время под присмотром. Слой ПВХ поверх обмотки не улучшит охлаждения. Дополнительный провод - медь, соединен с алюминием напрямую или через шайбы?
"а чего 100 герц?" Полупериодов - два. "в компьютерных бп же по 12В огромные токи а емкость конденсаторов поло 10 000мкф " - там другие частоты, десятки килогерц. Последний раз редактировалось Cruzzz; 08.07.2012 в 23:37 |
08.07.2012, 23:43 | #47 (permalink) |
Mebmer
В результате двуполупериодного выпрямления мостом из 4-х диодов получаем пульсирующее 100 Герц.
В компьютерных БП частота преобразования десятки килоГерц. Для фильтрации, проще сказать - "заполнения" провалов между соседними импульсами после выпрямления, при такой частоте хватает ёмкости долей, единиц микроФарады. 10 000Мкф ставят для устранения просадок при пиковом потреблении. Увеличивая этим кратковременную нагрузочную способность БП и снижая внутреннее сопротивление БП, как источника тока, уменьшая уровень импульсных помех. |
17.07.2012, 19:51 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Причина то понятна, либо допустили короткое замыкание либо у моста плохой тепловой контакт с радиатором. Без предохранителя выйдет из строя и более мощный мост. На 50 ампер диаметр примерно 0,7мм, медь.
17.07.2012, 20:03 | #50 (permalink) |
да подключил его раз неправильно был. но после того он еще работал нормально минут 5
