06.07.2012, 00:38 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
06.07.2012, 00:38 | |
Пока в вашей теме копятся ответы пользователей вы можете почитать аналогичные темы Помощь по диодному мосту Как сделать диодный мост? Диодный мост Диодный мост Диодный мост на трансформатор |
06.07.2012, 15:34 | #13 (permalink) |
рансформатор 220 – 12 Вольт
Вторичная обмотка 12 Вольт намотана алюминиевым проводом 2,25мм Первичная 220 Вольт – медь 0,8 мм. Сердечник Ш32 Х 56 Окно 80 х32 мм L = 128мм, H = 112мм Вес около 5 кг |
06.07.2012, 17:23 | #14 (permalink) |
...не должно быть там 30А.
транс с Ш-набором на 400Вт имеет сечение около 25кв.см., а провод вторички (медь) - диаметром >3мм... |
06.07.2012, 18:17 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Для указанной Вами цели не подходит однозначно. Я мог бы показать это в цифрах но думаю что Вам будет интереснее сделать это самому, на форуме есть темы и по определению необходимой мощности трансформатора и по дальнейшим расчетам. Начинайте плясать с 14вХ30А. Это необходимая мощность на выходе. Удачи.
06.07.2012, 20:35 | #17 (permalink) |
Габаритная мощность у него порядка 200...250Вт, т.е. при 12В он может выдать не более 20А, для такого тока провод вторички должен быть диаметром порядка 3мм(медь)
06.07.2012, 21:15 | #20 (permalink) |
ясно спасибо. мощности впринципе и 20А хватит. тогда я его просто доматаю что бы было выше напряжение
