Старый 05.07.2012, 21:53   #1 (permalink)
exstasy1
По умолчанию Диодный мост на ток 30 ампер
есть трансформатор 12В переменного напряжения (ток ампер 30)
от него нужно питать автомобильный компрессор максимальная нагрузка 30А.
был куплен КВРС5010 и за ним конденсатор 10000мкф. при простое напряжение 14.4В стоит подключаить компрессор, на холостом ходу он берет 7-8А, как напряжение уже 11.5В стоит дать ему немного нагрузки (ампер 12-13) напряжение уже около 7 вольт, компрессор "глохнет" диодная сборка за 2 секунды горячая, с трудом пальцы удержать, на выходе трансформатора (переменка) падает на 0.6В. Анука спецы скажите в чем моя ошибка ? или что тогда поставить для преобразования на постоянный ток ?
exstasy1 вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме копятся ответы пользователей вы можете почитать аналогичные темы
Помощь по диодному мосту
Как сделать диодный мост?
Диодный мост
Диодный мост
Диодный мост на трансформатор
Старый 05.07.2012, 22:01   #2 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Мост то охлаждать надо ...
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 22:06   #3 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Сообщение от из Риги Посмотреть сообщение
Абсолютно точно . И размер радиатора - чем больше тем лучше.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 23:23   #4 (permalink)
exstasy1
подсоеденил я его на радиатор, хотя я и знал что это ничего не даст, результат тот же. он не тянет дать ток даже в 20А. что поставить что реально может дать 30А? и падение напряжения что бы было минимальное
Старый 05.07.2012, 23:26   #5 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
А транс то точно способен 30а выдать ?
Старый 05.07.2012, 23:38   #6 (permalink)
exstasy1
да. ведь когда за мостом напряжение ложится уже до 5 вольт, то перед мостом напряжение падает всего на 1 вольт. может этот мост расчитан на более большие напряжения...
Старый 05.07.2012, 23:40   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Проблема здесь. Даже с горячим мостом напряжение не должно падать до
Сообщение от exstasy1 Посмотреть сообщение
Старый 06.07.2012, 00:25   #8 (permalink)
exstasy1
притом если замкнуть выводы за мостом то трансформатор аж гудеть начинает, и напряжение просаживается хороше. т.е. и мост тянет вроди как. я вот думаю может домотать вторичной обмотки. а то напряжение на ней 10.9 В, домотать что бы было вольт 14-14.5 что бы не так проседало на выходе, или что скажете ?
Старый 06.07.2012, 00:31   #9 (permalink)
asco
при 30А провода будут свариваться и плавиться при КЗ...вот что я например думаю
Старый 06.07.2012, 00:34   #10 (permalink)
exstasy1
а я провода добротные советские поставил, медные, да греются...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
