17.06.2012, 21:48 | #1 (permalink) |
Подскажите, как загерметизировать электродвигатель?
Вложение 84016 Можно ли отверстия А залить герметиком или термоклеем(без попадания внутрь)? А все отверстия? P. S. Нужно, чтобы вода не попала. |
17.06.2012, 21:48 | |
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков Как запитать электродвигатель ЕМ-6/4 У4? Электродвигатель Патрон на электродвигатель Электродвигатель БДС-0,14М, как его подключить? Подскажите по HDD |
17.06.2012, 22:43 | #3 (permalink) |
Нет, я не уверен...
А он будет находится в воде в футлярчике, который из киндера сюрприза(хочу сделать помпу для перекачивания воды в самодельный мини фонтана). |
17.06.2012, 22:54 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ничего не перегреется, нужно лишь намазать весь мотор термопастой и завернуть в целафан. предварительно свернув из ваты колечко по валу, пропитать селиконовой смазкой и одеть на вал хотя если речь идет о моторе из игрушки, они живучие паразиты, работают даже под водой без всякой защиты
«Sound. Vision. Soul» © |
17.06.2012, 23:01 | #5 (permalink) |
Я 4 года занимаюсь судомоделированием(гоняю на гоночной модели). Бывали случаи, что полная модель воды набиралась. Наши живучие(заказываем через хоббикинг), а вот на счет "из игрушек" не знаю...
Если его замкнет, то может ли он воспламениться(под водой)? |
17.06.2012, 23:06 | #8 (permalink) |
Тут вот такие варианты:
Самодельная помпа - Статьи Самодельная помпа для СВО :: Разгон, охлаждение, вольтмоддинг :: Лаборатория Вот сам мини фонтан: Мини фонтан своими руками с нуля | Сделай сам - Самоделки своими руками |
17.06.2012, 23:44 | #9 (permalink) |
я дома когда фонтан делал, тоже заморачивался, а потом купил аквариумный насос и все! еще можно взять насос омывателя стекла в авто - будет дешевле, но нужен БП
