08.06.2012, 23:14 | #1 (permalink) |
Червь в яблоке и в компе.
Электрошпатель зуботехнический
Электрошпатель “Дента-200.1М” предназначен для работы с восковыми моделями. Основные характеристики: диапазон устанавливаемых температур, град. С 40…200; время установления температуры, мин. не более 5; точность поддержания температуры не хуже 10° С; режим работы продолжительный; питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; максимальная потребляемая мощность 18 Вт; Вот ещё один шпатель со своей не земной ценой: Я всё понимаю, Германия, качество и т п... Но радиодеталей в нём на 100-200р. Взял у папика сгоревший шпатель самодельный с блоком питания (бп жив), выкладываю фото: На двух последних фото я уже в нагрузку проволоку подцепи, раскаляется до красна. Нанёс в наконечник термопасту. Нагревается в области ручки сильно, а до жала тепло еле доходит. Пробывал в нагрузку засовывать резистор небольшим сопротивлением. Эффект такой же как от проволоки. Думаю может изготовить наконечник из меди? PS На последнем фото я скрутил провода, т.к они не паяются даже с кислотой или с флюсом. Олово + канифоль тупо скатывается. Чем нужно паять разные металлы? |
08.06.2012, 23:19 | #2 (permalink) |
Я молчу уж про эту бор машину которая стоит 80к.
09.06.2012, 05:36 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Медная капиллярная трубка решит бОльшую часть проблем - надеваете крохотный кусочек и обжимаете. Взять её можно с термореле любого холодильника. Одного термореле хватит на долгие годы. Для пайки нихрома в качестве флюса применяется пищевая лимонная кислота...
09.06.2012, 23:58 | #5 (permalink) |
Попросил папика откусить от компрессора чуть, диаметр оказался маловат. Завтра на рынок, возьму побольше диаметр. Лучше будет залить внутрь термопасту для лучшей теплоотдачи? Наконечники буду делать из медной проволоки (нарезать леркой, и расплющивать нужной формы). |
10.06.2012, 00:38 | #6 (permalink) |
Леонид, ты немного не понял. Медная капиллярная трубка со внутренним диаметром не более одного миллиметра используется для подключения гибких выводов к нихромовой, или какая там у вас использована, спирали путём обжима. На твой винт-гнездо для наконечника надо положить теплостойкую изоляцию, лучше всего слюду, но можно тонкую стеклоткань,поверх намотать спираль, подсоединив через обжатую капиллярку выводы, лучше во фторопластовой изоляции. Поверх спирали я бы положил листовой или шнуровой асбест достаточно толстым слоем и прикрыл бы сверху жестяным кожухом... В слой асбеста можно спрятать датчик температуры.
10.06.2012, 00:45 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Имеется в виду тонкая ( около 1,2мм) трубка от масляных измерителей или датчиков температуры. В быту такой стоит в электродуховке. В кусочек такой трубки вставляете провода, которые нужно соединить (нихром и медь) и обжимаете. Это к вопросу о пайке нихрома.
10.06.2012, 16:53 | #8 (permalink) |
Был на рынке, прикупил кое что. Слюда рассыпается когда я хочу накрутить её на болт (думал эту пластинку нагреть и обжать). Купил асбест, Лерку, нашлась трубка для обжима. Вот только провод медный в 4мм диаметр не нашёл, по всему рынку искал. Позже по магазинам пройдусь. На счёт термо датчика я пока что не разбираюсь в программаторах.
10.06.2012, 19:00 | #10 (permalink) | |
Стеклоткань белая,сильно лохматится и на спичке не оплавляется.
Насчёт слюды и вообще изоляции стержня: Цитата:
