Очень интересный вопрос
  • Автор темы Автор темы Stvol
Stvol
Mebmer
4 Апр 2012
Давно в журнале «Наука и жизнь» публиковали простую задачку, которая повергала в ступор некоторых учёных умов. Источник тока и потребитель-лампочка в Питере, а выключатель в Владивостоке. И два провода между городами. И откуда электронам «знать», про то, что выключатель включен и что им пора бежать по цепи?
Наверное оттуда, что движение электронов в проводнике создается электромагнитным полем распространяющимся со скоростью близкой к скорости света. Не?
чуть копипасты:
В проводнике возникает электрическое поле, оно с огромной скоростью, близкой к скорости света в вакууме (300 000 км /с ), распространяется по всей длине проводника.
Одновременно с распространением электрического поля все электроны начинают двигаться в одном направлении по всей длине проводника
Хотел добавить, смотрю всё потёрто….
Вспомнил, что там ещё сбивающая с толку заковыка была. Смешно писать, но …" откуда электронам «сидящим» на плюсовом выводе батарейки «знать», что пора им бежать по цепи на минусовой вывод, т.к. цепь во Владике уже замкнули выключателем." Как то так. Оригинал статьи не смог найти.
То что от плюса к минусу, это ты правильно добавил. То что - ток это направленное движение электронов, то же понятно, но почему именно от плюса к минусу и от куда им знать, что пора бежать, ступор ученых можно понять ? ... :)
Хорошая тема, далее поглядим? До сих пор не найден ответ куда бежит ток?
В гидравлической логике понятно, в какую сторону идет жидкость? ... :)
Упрощённое рассмотрение процесса:
При разомкнутом выключателе подведённые к нему провода - просто удлинённые выводы источника тока. В минусовом проводе - избыток свободных электронов по сравнению с плюсовым, по всей их длине. При замыкании выключателя электроны начинают движение с одного его контакта на другой, увлекая в движение своих собратьев.
А откуда у минусового провода избыток электронов, да еще и по всей длине? Металл (сплав) он и в Африке металл, и по Вашему они должны побежать в плюсовую сторону? ... :D
Побегут, если цепь будет замкнута. Или вы забыли, что главное условие возникновения электрического тока - наличие замкнутой цепи?
Дэвид, мы не про это разговор ведем, почитай хорошо Тему ... :)
А электроны имеют такое свойство - равномерно распределяться по всему проводнику :) Избыток же их создаётся источником тока.
ну как в той же трубе источник тока это насос создающий давление выключатель это кран! открыл вода (электроны) пошла! длина проводников не имеет значения...вроде так
Абсолютно верный ответ на вопрос! Единственная (!) задача любых генераторов, использующих т.н. "сторонние силы" (энергию падающей воды в ГЭС, ядерной реакции в АЭС, сгорания топлива в ТЭЦ, солнечного света в в СБ, химической реакции в батарейках, аккумуляторах и т.п) - создать неравновесную концентрацию электронов, т.е. избыток на одном полюсе и недостаток на другом. И поддерживать оную. А электроны видят свою задачу в том, чтобы эти самые концентрации уравнять, оттого по проводам и бегут оттуда, где их много, туда, где мало. :D
Всегда ваш Кэп.
мне вот в этом вопросе вот что интересно. а при чём тут унесённый во владивосток выключатель??? это разве имеет значение? при нормальном подключении, рядом с источником питания электроны видят что надо бежать. а до владика они не видят. БРЕД. ИМХО!
Значит они должны бежать от Минуса к Плюсу
Охх...ну и провокационные вопросы Вы задаете....или просто стимулируете молодежь к мыслительным процессам? ;)
Свойство, отличающее проводник от диэлектрика, - наличие свободных электронов, которые могут быть "вырваны" приложенным к проводнику электрическим полем. Потому и "бегут", что их "пинают" другие. И, хотя в электротехнике принято считать за правило движение электрического тока от положительного контакта к отрицательному, само перемещение (именно перемещение, а не путь) электронов происходит в обратном направление. Причиною тому является отрицательный заряд сей частицы...
*правильно нас учили в школьные годы?
При том, что без собранной цепи не будит движения тока вообще ... :)
Это понятно ... :)
Ага, прям таки мгновенно, от Питера до Владика и обратно ?... :)
Вопрос был задан, каким образом электроны в источнике питания в Питере узнают, что во Владике цепь собрана ?... :)
Владимир, это все правильно и известно ... :)
