18.04.2017, 17:18 | #21 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Спросил у матери, как дозиметр работал, когда был в норме (да, куплен в магазине с гарантией и т.д.), она говорит вообще не пищал, а только щелкал.
18.04.2017, 21:25 | #22 (permalink) |
Суду всё ясно. (с)
Приборчик "чистый", на коллекторе VT4 ничего нет кроме шума, а пищит он из-за плохого контакта в переключателе S2. Рекомендую 6 ногу D3.2 соединить через SMD-резистор 100 кОм с 7 ногой (на постоянку). Если писк прекратиться, накапать спирта в S2 и пощелкать много раз. Для дальнейшей проверки понадобится свалка радиоактивных отходов. И еще, при нажатии на кнопку "Контроль" должны загораться оба светодиода и звук тоже должен постоянно работать. Это на самом деле так? Последний раз редактировалось Николай_С; 18.04.2017 в 21:31 |
19.04.2017, 00:10 | #23 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Спасибо, сейчас сделаю. S2 мертвый капитально, болтается как поплавок в лунке.
Не, там не так
19.04.2017, 01:10 | #24 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Нет, не помогло, ни впайка сопротивления, ни прочистка контактера. Контакт есть, более-менее нормальный.Пищит, зараза, примерно через 30 секунд со старта. Потом, через пол минуты, прерывается и опять по кругу. Может там какая штука сгорела?
21.04.2017, 23:42 | #25 (permalink) |
Это навряд-ли, там такие токи, что сгореть ничего не может. Правда, КМОП-серия славится своими глюками и пробоями от статики.
Инструкция в таком качестве, что при её чтении все глаза поломаешь. Я писал про работу контроля глядя на схему, возможно, чего-то не учел. А может циклический писк - это нормальная работа схемы? Что по этому поводу сказано в инструкции? Для проверки работы логики нужно переход база-эмиттер VT4 замкнуть, а параллельно переходу коллектор-эмиттер припаять кнопку. Нажатие на нее будет эквивалентно пролёту заряженной частицы через датчик. Теперь можно согласно инструкции проверять работу прибора. |
22.04.2017, 14:51 | #26 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Посмотрел это видео, ну, судя по всему, в режиме "Контроль", работает правильно. У меня домашний фон в районе 16 получился (тоже 4 пика за 10с), вопрос в пороге остался. У него он только при приближении штуковины пищит, да и к тому же перестает пищать, если её унести. Пробовал поднести камень в режиме контроля, чуть больше пищал, раз 6-7 за 10с.
22.04.2017, 15:53 | #27 (permalink) | |
Автор видео дело говорит - взять от старого прибора только измерительную часть, а "математику" сделать на МК. Как-то не комильфо в век МК засекать время, считать импульсы и пересчитывать самому по формуле на коробочке дозу радиации. Но если хочется попробовать поднять старый прибор, то вот функциональное назначение вентилей ИМС D1: D1.1 - задающий генератор преобразователя напряжения; D1.2, D1.3 - генератор временнЫх импульсов; D1.4 - генератор звуковых частот для пищалки. На остальных ИМС собрана мутная логика, работу которой без поллитры не разберёшь. |
