26.05.2012, 19:29 | #11 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
26.05.2012, 19:29 | |
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена Восстановление ОС Восстановление системы Восстановление FLASH Восстановление баз Outlook Восстановление шлейфа |
26.05.2012, 19:35 | #12 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Во всяком случае я думаю плясать нужно от тех 4х контактов, т.к. все было подключено именно к ним.
Питание пока подключать не буду - боюсь. Да и ни один из контактов не прозванивается с Тм2 вообще...
25.07.2012, 16:53 | #13 (permalink) |
У меня такой же дома лежит. Могу фотки сделать платы.
Пс: Ваня, а что у Вас за странный проводок на 3м фото: Идёт от диода к фольге на датчике? У меня такого нету. И кто знает какую роль играет фольга на датчике? |
26.07.2012, 15:42 | #14 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Эх, если бы я знал
За фото буду признателен!
18.04.2017, 14:59 | #15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Решил апнуть темку. Нашел я, таки, схему, её выложили на одном из ресурсов.
И архив со схемой отдельно. Elat_-_ruk-vo__4.zip Итак, я его собрал, но! Работает он как-то странно. насколько я понял, по инструкции, там он работать должен по другому. Включаю, сначала тишина, потом начинает верещать, пока не вырублю. При любом пороге одинаково.
18.04.2017, 15:09 | #16 (permalink) | |
Не прошло и пяти лет.
Если источник неизвестен, то его надо было похоронить еще 5 лет назад! |
18.04.2017, 15:10 | #17 (permalink) |
Вот пока я работал в реакторном отделении сначала слесарем а позже оператором- понял одно из работы наших дозиметристов: это самая темная наука с самыми темными закоулками. Сколько нужно- столько и покажем! Станция становится с каждым годом и с каждым ремонтом все чище и чище, лишь бы снять с рабочих доплату за вредность и попозже их на пенсию отправлять.
А то, что у тебя в руках- так вообще, плюс- минус трамвайная остановка его точность. |
18.04.2017, 15:39 | #18 (permalink) |
Это обыкновенный счетчик зара...яженных частиц и нет там никакого "волшебства".
Как только заряженная частица попадает в колбу датчика BD1 (СБ-5 кажись), она вызывает лавинный пробой газа, который выражается в коротком импульсе тока. Этот ток регистрирует схема на транзисторе VT4, а дальше импульсы подаются на счетно-суммирующее устройство, работающее по принципу частотомера. Для проверки работоспособности нужно измерить напряжение на конденсаторе С2. Оно д.б. порядка 300 В. Затем осциллом нужно посмотреть импульсы на коллекторе VT4. Если они там есть и они очень частые, то от прибора необходимо срочно избавиться. Нормальный радиационный фон - порядка 10-20 импульсов в минуту. Далее надо проверять работу непосредственно счетчика. |
18.04.2017, 15:51 | #19 (permalink) | ||
Почётный Шарлотан
Сейчас будем замерять, спасибо, Николай!
Лучше поздно, чем никогда Цитата:
Сейчас буду проверять тогда по точкам, пойду осцил достану с антресолей. Это понятно, но тут явно какой-то баг.
18.04.2017, 15:57 | #20 (permalink) | |
Не всё золото что блестит.))) |
