16.03.2012, 22:18 | #1 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Оживление фонарика-жука
16.03.2012, 22:18 | |
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему Нужна схемка жука не FM-диапазона Моддинг фонарика |
16.03.2012, 22:51 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Теоретически чем больше витков тем больше напряжение и чем толще провод тем больше ток, но есть ограничения в возможностях магнита и объема катушки.
16.03.2012, 22:51 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Пустячек, где то обрыв или нет контакта.Уменьшится. Т.е. при тех же оборотах напряжение на выходе будет больше.То возрастет отдаваемый ток.
Не стоит делать ни того ни другого. Обмотка рассчитана на лампочку накаливания, потребляемый ею ток гораздо больше чем у светодиодов. Добейся его работы а уж потом приступай к экспериментам. Тебе не нужен большой ток, устанешь нажимать. Имей в виду - генератор выдает переменный ток, после него нужен мостик. Возможно, для светодиодов понадобится стабилизатор напряжения, телефону он не нужен. Удачи. |
16.03.2012, 23:30 | #5 (permalink) |
Вопрос снимается ..заработал. Но выдает даже при бешеной работе ручкой всего 5 в. Еще вопрос. Диодный мост необходим для того что бы все напряжение переходило из переменного в постоянное..если же добавить просто диод то получится что он срежет напряжение ровно на половину..но тоже сделает его постоянным.?
17.03.2012, 00:11 | #6 (permalink) |
