08.03.2012, 11:52 | #1 (permalink) |
Термометр из термопары и амперметра
есть термопара милиамперметр 0-100 - 2 штуки идея такая от блока питания ток идёт через термопару и на 1 амперметр идёт показатель 0-100 градусов а на второй 100-200 т.е допустим 58 градусов первый показывает 58 а второй 0 допустим 179 градусов первый показывает 100 а второй 79 как сделать? |
08.03.2012, 11:52 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Простой термометр на ATtiny2313 Термометр Электронный термометр Термометр |
08.03.2012, 12:07 | #3 (permalink) |
Явный оптимист
Я думаю что так не возможно сделать . В моём понимании , термопара , это соединение двух разнородных сплавов , в которых при определенных условиях возникает ЭДС , которую , соответствующий прибор , преобразует в показания . Может я и ошибаюсь . Знающие поправят.
08.03.2012, 12:11 | #4 (permalink) |
Термопара шла в комплекте с мультиметром
вид как 2 жилки провода скрепленных каплей припоя и меняет сопротивление при нагреве можно и 1 милиамперметр пользовать просто цифры написать другие |
08.03.2012, 12:16 | #5 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Так почему же её с мультиметром не использовать? Это сварка двух проводников из сплавов. Вот если бы узнать из каких....
Это и есть градуировка... |
08.03.2012, 12:46 | #8 (permalink) | |
Маньякер
Сейчас же это можно реализовать по-другому, но никак не подключением её к источнику питания. |
08.03.2012, 13:09 | #10 (permalink) |
Маньякер
